Thema: automatischer rand (1992 / mal gelesen)
mcraider Mitglied Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 02.02.2006 Windows 11 SolidWorks 2026 SP1.1 DraftSight 2026 SP1 PDMS2019
erstellt am: 07. Jun. 2019 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben eine Zeichnungsvorlage erstellt und haben einen automatischen rand eingestellt. während der Erstellung wird er noch richtig angezeigt. nach dem beenden des Befehls wird der rahmen dann jedoch verschoben dazu angezeigt. Kann mir da jemand helfen? lg und danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 09. Jun. 2019 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcraider
Zitat: Original erstellt von mcraider: Kann mir da jemand helfen?
Hallo mcr, wie Du leicht an der bisherigen Rückmeldung merkst, ist es mit dem helfen schwer - so ohne Datei (Zeichnungsvorlage, Blattformat), SolidWorks-Version, Screeshot vorher / nachher...
- Welchen Zeitpunkt der Erstellung meinst Du?
- Was passiert beim Druck?
- Wie sieht ein pdf aus?
Bis demnäx Ralf ------------------
erstellt am: 11. Jun. 2019 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Jun. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcraider
erstellt am: 11. Jun. 2019 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ja, wenn ich es in einer neuen Zeichnung mit neuem Blattformat versuche, dann funktioniert es auch, leide rat das bestehende Blattformat etwas, es ist aber leider nicht ersichtlich woher dieser Versatz kommt, deshalb meine Frage, ob jemand schon einmal dieses Problem hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Jun. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcraider
erstellt am: 11. Jun. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2019 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcraider
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 12. Jun. 2019 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcraider
sorry aber wo genau gibt es in SWX  einen automatischen Rand? Denn ich muss ja jedes Format generieren und dann epxortieren. Unter Blattformat finde ich nur Ankerpunkte für alles andere aber nicht für den Rahmen und den Schriftkopf. Auch unter RMT Blatteigenschaften finde ich nichts automatisches. danke Sascha PS: habe es gefunden unter RMT Blattformat. kopier einfach das Zeugs rein und warte bis es anständig gelöst ist. Denn der Schriftkopf sollte auch austauschbar sein, wie z.B. Stücklisten. Damit muss man nicht gefühlt tausend Varianten haben. Ist ein wenig umständlich. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcraider
