  eigene copied parts - teile
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  eigene copied parts - teile (1824 / mal gelesen)
ramsy77
Admin
Sehen Sie sich das Profil von ramsy77 an!   Senden Sie eine Private Message an ramsy77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramsy77
immer am letztstand...
erstellt am: 13. Mai. 2019 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich will weg von diesen ziemlich aufgeblähten Kofig-Toolbox-Teilen (einige Teile mit über 1000Konfigs aufgrund von Größen und Materialien) und hin zu den copiedparts-Toolbox-Teilen.
Das funkt soweit auch ganz gut, natürlich fantastische Ladezeiten - Problem sind bekannterweise die "eigenen Normteile"...
Mir ist nicht bekannt dass es eine Anleitung gibt wie man eigene Copiedparts-Toolboxteile erstellt - auch die Hotline sagt dass sich SW hier zeimlich bedeckt hält... Das empfohlene Weg ist bestehnede Normen zu kopieren und nachträlich zu adaptieren - aber wenn ich eigene Felder brauche (Thickness ist so ein Beispiel, oder unterschiedliche Ausführungen wie mit Fase, ohne Fase, etc...) steht man ziemlich im Regen.
Offensichtlich läßt SW einen Eingriff in diese SQL-Light-Datenbank im Hintergund nicht zu...
Hat wer eine weitere Idee außer auf Konfigurationen zurück zu kehren oder alternative Toolboxen (zB Varbox)?
mfg, R.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Mai. 2019 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ramsy,
vielleicht ist es das, was du suchst..
zur Erklärung:
hier legst du nur die Rahmenbedingungen fest, in denen deine Komponente konfiguriert werden soll, die Konfiguration wird aber erst erzeugt, wenn du diese im Kontext einer BG verwendest.
Damit solltest du die Anzahl der Konfigurationen auf eine minimum reduziert bekommen!
HTH
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
ramsy77
Admin
erstellt am: 14. Mai. 2019 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke - aber bei copied parts gibt's keine konfigs...
das ganze geht in richtung manipulation der swbrowser.mdb => ich werde mich mal damit spielen und geb bescheid...
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 14. Mai. 2019 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ramsy
schau mal den Beitrag an
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/032092.shtml#000004
und mit swbrowser.mdb würde ich nicht machen.
Bei meiner Bibliothek (15 Jahre alt ) gibt es keine Probleme und es Arbeiten ca 50 User damit
Gruß Nobbi
ramsy77
Admin
erstellt am: 21. Mai. 2019 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ENTWARNUNG
man kann doch eigene Dateien erstellen, zwar nicht indem man in der swbrowser.sldedb herumwerkt (zumindest schaffe ich das nicht) sondern indem man, wie wahrscheinlich die meisten, vorab sämtliche konfigurationen erstellt (geometrie und material), dazu auch schon in der excel-tabelle sämtliche attirbute füllt (benennung de/en, artikelnummern, lieferanten, etc...) und diese einzelne datei der copiedparts-toolbox hinzu fügt.
die toolbox erstellt dann tatsächlich eine eigene datei mit nur einer konfig... einziger nachteil: das auswahlmenü in der toolbox ist bescheiden - man hat nur ein feld in dem alle möglichen konfigs aufgelistet werden...
wie man hier eigene felder hinterlegt (länge, größe, form, etc...) weiß kein mensch, auch die hotline gibt hier w.o.
egal, hauptsache wir arbeiten nun mit extrem schlanken normteilen, ein massiver performance gewinn, kann ich nur empfehlen!
lg, R.
ramsy77
Admin
erstellt am: 21. Mai. 2019 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und die toolbox-kennung nicht vergessen... dafür gibts das programm sldsetdocprop.exe
liegt zumeist unter: C:\Program Files\SolidWorks Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities
