  Konfigurationen in Baugruppen exportieren
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Konfigurationen in Baugruppen exportieren (3054 / mal gelesen)
surfercrossing
Sehen Sie sich das Profil von surfercrossing an!   Senden Sie eine Private Message an surfercrossing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfercrossing
erstellt am: 29. Apr. 2019 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verbaue viele Schrauben in unterschiedlichen Größen. Um nicht jedes Mal eine neue Baugruppe zu erstellen, in welcher die Schraube mit zwei Unterlegscheiben, einer Mutter, einer Abstandsverknüpfung und einer Verknüpfungsreferenzen zu finden sind, möchte ich dieses beschleunigen. Eine Idee war, alle Schraubenlängen, Unterlegscheiben und Muttern in einer Datei zu speichern. Erstellen von Konfigurationen würde recht schnell über eine Tabelle gehen. Allerdings wird die Datei sehr groß. Daher die Idee jede Konfiguration, nur mit den aktuell aktiven Bauteilen in eine neue Baugruppe zu exportieren. Dazu kommt die Schwierigkeit, dass die Konfiguration zu den Abständen der Unterlegscheiben mit in die neue Baugruppe exportiert werden müssen
Hat hier vielleicht jemand eine Idee?
Surfercrossing
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 29. Apr. 2019 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfercrossing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du überlegt, das in die Bibliothek zu legen?
Da kannst du die benötigte Konfig rausnehmen.
Oder über den Configuration Publisher. Das sind die ersten Ideen, die ich habe.
Grüße vom
Erzmichel
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 30. Apr. 2019 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfercrossing 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mich ja wundern, wenn eine Konfigurationsdatei mit ner Schraube, Unterlegscheibe und Mutter sehr groß werden würde.
Wir arbeiten viel mit Konfigs, in Teilen und Baugruppen... dabei wird die Datei selten größer als ein paar huntert kb. Wird das bei Euch so viel mehr?!
Wie habt Ihr es versucht?
Ich finde Konfigurationen bei Schrauben ect. nach wie vor am komfortabelsten.
Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.
SWX 2018 SP5 / PDM Professional
Office 2016
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro M2000
Space Pilot Pro
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Apr. 2019 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfercrossing 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde so vorgehen:
eine Baugruppe mit
Schraube - auf Nullpunkt fixiert
Scheibe - deckungsgleich Fläche Fläche und Ebenen Ebene und Ebene Ebene mit Schraube
Scheibe - Abstand Fläche Fläche und Ebene Ebene und Ebene Ebene zu Scheibe
Verknüpfung Fläche Fläche würde ich aber wieder löschen und erst beim Einbau zum Teil deckungsgleich verknüpfen
Mutter - deckungsgleich Fläche Fläche und Ebene Ebene und Ebene Ebene zu Scheibe
diese Baugruppe würde ich nur in Schraubengrößen konfigurieren und nach dem einfügen auflösen
danach kannst die Scheibe auf dem Gegenteil positionieren und die Schraubenlänge anpassen
bei Bedarf, auch die Schraube austauschen
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 30. Apr. 2019 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfercrossing 10 Unities + Antwort hilfreich
N00001427.SLDPRT
Hi
wir machen das ganz einfach mit der Konstuktionsbibliothek.
Die Schraube mit Konfig + Tabelle wird einfach in die BG über das Loch (Platte) gefahren und die Verknüpfung geht automatisch nun länge auswählen - fertig. die Schraube kann man drehen SW17. In der SW19 ist sie dann fix. Schreibschutz machen damit keiner irgendwas ändert.
Hab dir eine Schraube mit SW17
Viel Spass
Gruss Nobbi
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Apr. 2019 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfercrossing 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Kunde hatte das mal - wie ich finde - gut gelöst:
- er hat eine Baugruppe "Schraubengarnitur" erstellt
- darin waren Schraube, Scheibe(n) und Mutter eingebaut
- die Teile waren konfiguriert, für alle relevanten Größen
- die Baugruppe ebenfalls für alle gängigen Größen konfiguriert
- Der Abstand war immer auf die maximale Länge eingestellt
  (so konnte man auch gleich erkennen, ob es noch geht)
- die Garnitur konnte nun einfach, und auch nur auf der einen Seite, verknüpft werden
Klar ist dadurch, dass die Scheibe+Mutter nicht anliegt, die Zeichnungserstellung gewöhnungsbedürftig. Für die Handhabung und für SWX war dies aber sehr vorteilhaft.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Mai. 2019 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfercrossing 10 Unities + Antwort hilfreich
SchraubeScheibeMuttereinfuegen.zip
Hallo Surfercrossing,
vielleicht ist eine konfigurierte Schraube-Scheibe-Mutter Baugruppe mit Verknüpfungsreferenz, die im eingebauten Zustand auf flexibel geschalten wird, eine Lösung. Siehe Video. Wie praxistauglich diese Methode ist, weiß ich nicht. Die Baugruppe-Datei hat in meinem Beispiel ca. 300kB.
Gruß - Lenz
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 08. Mai. 2019 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfercrossing 10 Unities + Antwort hilfreich
ISO4017-M4ISO7090.SLDPRT
also wir haben in der Konstruktionsbibliothek die Schrauben inkl. Scheiben als Teil abgelegt.
Das Modell hat dann Konfigurationen mit den bei uns vorhanden Längen.
Das ist für uns die einfachste Lösung, da die Schrauben und Scheiben nicht in die Stückliste kommen.
Das gleiche haben wir für Muttern mit Scheiben oder ähnlichen.
Die Modelle haben alle Verknüpfungsreferenzen, damit geht das Einfügen sehr schnell und einfach....
Gruß, Max
[Diese Nachricht wurde von maximal am 08. Mai. 2019 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Mai. 2019 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfercrossing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen.
Stichwort:
Intelligente Verbindungselemente.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du [img]https://de.vector.me/browse/410359/emoticons_question_face" title="Emoticons: Question Face[/img]
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
