  Blech - Freischnitt Riss und verschweißen
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blech - Freischnitt Riss und verschweißen (4677 / mal gelesen)
Stefan Nalbach
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nalbach an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nalbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nalbach
Solidworks 2023 SP5
HP ZBook 17G7
32 GB RAM
Win 10
erstellt am: 11. Apr. 2019 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schutzabdeckung3.SLDPRT
ich bin zur Zeit an einem Blechteil dran und stehe vor verschiedenen Problemen:
Das erste Bild zeigt, den Ursprungskörper, so wie das Blechteil später werden soll. Das zweite Bild zeigt den Stand, bis wohin ich gekommen bin.
Fragen:
Egal welche Art des Freischnittes (Rechteck, Riss oder Langloch) ich wähle, es hat keine Auswirkung am Teil!?!?
Ist die Funktion Geschlossene Ecke nur auf einer Gerade möglich und nicht über eine Biegung hinaus?
Wie bekomme ich eine verschweißte Kante über die geamte Länge dargestellt?
Danke für Unterstützung.
LG
Stefan
xmicha1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von xmicha1 an!   Senden Sie eine Private Message an xmicha1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xmicha1
Win10
SWX 2023 SP3
TruTops CAD 17.7.00.99
TruTops Nest 17.7.00.99
TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 11. Apr. 2019 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Schutzabdeckung3-Test.SLDPRT
Moinsen,
auf die Schnelle bekomme ich aus deinem Teil dieses Ergebnis.
Wenn von vornherein feststeht, dass das Teil als Blechteil produziert werden soll, ist es m.E. immer besser von Anfang an ein Blechteil zu modellieren.
wenn man einen Volumenkörper nachträglich zu Blech konvertiert entstehen immer so hässlich Ecken.
Micha
xmicha1
Techniker
Win10
SWX 2023 SP3
erstellt am: 11. Apr. 2019 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Schutzabdeckung3-Beispiel.SLDPRT
Im Anhang ein Beispiel, wie ich an dein Teil herangehe.
Vielleicht nutzt es dir als Inspiration.
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2019 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Schutzabdeckung_aus_Vollmat.SLDPRT
Hallo Stefan,
einen Tipp hab ich noch, wenn Du das Teil aus dem Vollen machen möchtest:
Es gibt einen kleinen Fehler im Menü "Volumenkörper übernehmen" und zwar ganz unten in den Freischnittoptionen.
Es steht zwar auf Riss, aber es ist der Rechteckfreischnitt gewählt.
Siehe Screenshot.
Stelle um auf "Rechteckfreischnitt", dann kann man die Lücker kleiner machen und ggf mit dem Befehl "Geschlossene Ecke" moch weiter zuziehen, damit man ohne Zusatzwerkstoff schweißen kann.
Modell hab ich mit angehängt.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Apr. 2019 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bekomme, sofern ich die Lasche separat ansetze und dann die geschlossene Ecke erstelle, 2 ganz vernünftige Ergebnisse (wie ich finde).
Leider nur als Screenshot, da SWX 2019.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 15. Apr. 2019 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechschutzabedeckung_cwr_2016.SLDPRT
mit SWX2016 krieg ich eure Dateien leider nicht auf
das Blech mit Umwandeln geht eigentlich recht gut - find ich.
aber die geschweißte Ecke bekomme ich auch nicht über die Länge gezogen.
geht das bei neueren Versionen?
Ansonsten sehe ich 2 Möglichkeiten:
Konfiguration mit Wandung und Verrundungen (ohne Blech)
Schweißnaht selber machen mit Skizze und Austragungsbahn (und am Schluss 3 Flächen löschen … )
Gruß, Christian
Stefan Nalbach
Solidworks 2023 SP5
HP ZBook 17G7
32 GB RAM
Win 10
erstellt am: 15. Apr. 2019 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank an alle für die ganzen Tips. Die Funktion Fläche Löschen ist natürlich super. Hatte ich so noch nie angewendet! Danke.
Mit dem Hinweis von Marco bekomme ich auch einen schöne kleinen Spalt hin, den man gut zuschweißen kann. Allerdings funktioniert die Funktion Geschweißte Ecke damit immer noch nicht. Die Onlinehilfe dazu gibt auch keinen Hinweis darauf, unter welchen Restriktionen die Funktion möglich ist bzw. nicht?!?
Wie macht Ihr das dann, Spalt im 3D offen lassen und im 2D einfach Schweißangabe daran hängen?
Danke.
LG
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan Nalbach am 15. Apr. 2019 editiert.]
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 15. Apr. 2019 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Allerdings funktioniert die Funktion Geschweißte Ecke damit immer noch nicht...
Ich wette von 20 Kollegen bei uns haben maximal 2 die Funktion Geschweißte Ecke schon mal irgendwann gesehen - und auch schon wieder vergessen.
Normal lassen wir die Ecke offen und hängen eine Schweißangabe im 2D dran.
Interessanter finde ich die Funktion der Schweißpfade, da wird ja nur eine "Wurst" entlanggezogen für die Optik, aber man bekommt die Längen angezeigt bzw. ausgewertet - setzen wir aber auch kaum ein.
Wenn es im 3D geschlossen benötigt wird, bin ich dafür eine Konfiguration ohne die Blechumwandlung zu nehmen. Und deshalb finde ich auch die Blechumwandlung in vielen Fällen sinnvoller als alles mit Basisblech und einzelnen Laschen zurechtzubasteln.
Gruß, Christian
Stefan Nalbach
Solidworks 2023 SP5
HP ZBook 17G7
32 GB RAM
Win 10
erstellt am: 16. Apr. 2019 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
danke für die Info.
Für mich persönlich ist es auch einfacher, mit der Blechumwandlung zu arbeiten. Ist aber wahrscheinlich auch eine Frage der Gewohnheit, wie oft man damit arbeitet.
Danke.
LG
Stefan
