  Alle Ebenen schnell Ausblenden
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Alle Ebenen schnell Ausblenden (3378 mal gelesen)
Daniko
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Daniko an!   Senden Sie eine Private Message an Daniko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniko
Solid Works 2018 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2019 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein Problem was mit aktuell sehr heftig stört.
Da selbst der Support keine akzeptable Lösung anbieten konnte, hoffe ich nun auf eure Hilfe und darauf, das es überhaupt eine gibt .
Wir bekommen regelmäßig Modelle als STEP-File (Catia Export) vom Kunden. Das File enthält jeweils eine komplette Maschine mit ca. 1000-2000 Parts. In diesen Teil möchte ich unsere Produkte einpassen. Um unsere Teile zu platzieren ist es Notwendig, verschiedene Referenzgometrien zu erzeugen.
Wenn ich die Referenzgometrien Anzeigen lasse (Primäre Ebenen, Ebenen, Achsen…) zeigt mit SWX von allen Teilen der Maschine die Bezugsebenen an. Das sind dann so viele, das zum einen die Performance in die Knie geht und man einfach kein Überblick mehr hat .
Ich suche jetzt eine einfache Möglichkeit, alle Ebenen schnelle und einfach auszublenden (im Featurebaum ausblenden wie mit RM > Komponenten ausblenden) nicht im Head-Up ALT1, so dass ich NUR meine erzeugten wieder einblenden und anzeigen (mit Ebene anzeigen, ALT+1) lassen kann.
Alle Ebene Manuell zu markieren und auszublenden wäre bei der Fülle zu aufwendig. Des weiteren bekommen wir dauernd neue Modelle, und ich stehen täglich vor diesen Problem
Ich habe hier einen Eintrag von 2008 gefunden, wo gleiches Problem mit Hilfe eines Auswahl-Filters gelöst wurde. Das half mir jetzt aber bei der SWX2018 nicht weiter.
Mit Komponentenauswahl > nach Größe Auswählen > 2% habe ich dann alle Schrauben usw. komplett unterdrückt. Das gab schon mal deutlich Luft, reich aber noch nicht.
Ich habe ein Bild eingefügt. Hier wird das Problem in etwa deutlich. Ein Bild vom Kundenmodell, in dem das Problem noch deutlicher ist, kann ich aus verständlichen Gründen nicht anhängen.
Bin für jeden Tipp Dankbar.
Viel Grüße
Daniel
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 05. Feb. 2019 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Ich wills mal probieren, Dir eine "Hilfe" zu geben.
Da 99% der "externen" Ebenen "... Ebene..." heissen, gibts Du im FeatureBaum
in die Suchzeile "Ebene" ein.
Dann klicke oben rechts auf den Pfeil im F.B. und die "Sichtbarkeit" klappt nach rechts auf (Bild)
Da kannst Du recht flott die Ebenen ausklicken , die Du siehst, dass sie "an" sind.
[Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 05. Feb. 2019 editiert.]
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 05. Feb. 2019 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Daniko:
Da selbst der Support keine akzeptable Lösung anbieten konnte[...]Wir bekommen regelmäßig Modelle als STEP-File (Catia Export) vom Kunden[...]Wenn ich die Referenzgometrien Anzeigen lasse (Primäre Ebenen, Ebenen, Achsen…) zeigt mit SWX von allen Teilen der Maschine die Bezugsebenen an. Das sind dann so viele, das zum einen die Performance in die Knie geht und man einfach kein Überblick mehr hat[...]Bin für jeden Tipp Dankbar.
Soso - wenn's der Support nicht kann
Sieht für mich so aus, als wären in der Standardvorlage für Teile und Baugruppen die Ebenen eingeblendet. Das würde ich an Deiner Stelle mal abändern. Dann sind bei den neuen Baugruppen und Teilen die Ebenen schon mal ausgeblendet. Für schon erzeugte Daten wahrscheinlich per Makro, z.B. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015512.shtml#000006
WW
Daniko
Konstruktion
erstellt am: 05. Feb. 2019 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe
@SWX-cad-nutzer:
Die Lösung hatte ich gefunden. Geht, ist aber recht aufwendig Aufwendig bei Baugruppen, mit mehr als 1000 Teilen und min. 3 Ebenen pro Teil.
@Winston Wolf
Vielen Dank für den Hinweis Das wird mir in der Zukunft deutlich helfen
Das Makro von Stefan blendet nur die Ebenen in der obersten Baugruppe aus.
Mit den Excel Makro von Michael komme ich leider nicht zurecht.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 05. Feb. 2019 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
hier gibt es ein Makro das alle Ebenen ausblendet (auch im FM).
AndiS
Winston Wolf
erstellt am: 06. Feb. 2019 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Hinweis - wenn auch das Makro im ersten Beitrag vielleicht nicht mehr läuft: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022954.shtml
Besondere Beachtung auf den Beitrag von Andreas (HenryV) legen
WW
Daniko
Konstruktion
erstellt am: 06. Feb. 2019 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andi Spieler:
Hallo Daniel,
AndiS
Vielen Dank. So läufts.....
REJ
Konstruktion/ Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von REJ an!   Senden Sie eine Private Message an REJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REJ
SW 2018
erstellt am: 08. Jun. 2020 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
super Makro, vielen Dank an die Beteiligten !!!
