 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Makro: in allen Modellen einer Bgrp. Ebenen usw. ausblenden, ausrichten, speichern (3083 mal gelesen)
MrSoul4470 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 28.09.2010 SolidWorks 2008 SP5
erstellt am: 14. Okt. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Beim Konstruieren (SW 2008 SP5.0) fällt es mir oft schwer Ordnung in den Modellen zu halten. Da werden Ebenen, Achsen usw. aller Modelle eingeblendet und die Modelle stehen meistens irgendwie im Raum. Da bin ich irgendwie zu undiszipliniert. Damit alles vor dem Speichern in unser PDM-System wieder ordentlich aussieht, habe ich ein kleines Makro geschrieben, dass sich durch die Baugruppe arbeitet und bei jeder Komponente Ebenen usw. ausblendet, das Modell ausrichtet und dieses speichert. Damit der Zeitaufwand möglichst gering bleibt, werden dabei auch mehrfach verbaute Komponenten nur einmal aufgerufen. Sollte sich eine Komponente nicht im selben Verzeichnis befinden, wie die Hauptbaugruppe, so erfolgt eine Meldung, die deaktiviert werden kann. (Passiert mir öfters mal, wenn ich Teile irgendwo zusammensuche.) Falls es jemand brauchen kann, so würde ich mich freuen. Falls das Ding überflüssig ist, bitte einfach ignorieren. Und falls es was Besseres schon gibt, dann hab ich's bisher nicht gefunden. Mir erleichtern es die Arbeit, für andere mag es nicht optimal sein. Für Kritik bin ich offen. Schönes Wochenende! Christian ------------------ Christian Pelg, Neutraubling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Okt. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrSoul4470
SteffenB Mitglied Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
 Beiträge: 268 Registriert: 10.08.2005 Intel Xeon 3,6Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Windows 7 Pro / 64bit SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 22. Mai. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrSoul4470
Hi, super Makro. Aber es wäre perfekt, wenn es die Skizzen und Ebenen "richtig" ausblendet (wie wenn ich RTM - ausblenden ausführen würde). Also nicht über Ansicht geht. Hat da jemand was in der Richtung schon mal programmiert? Gruß Steffen ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 22. Mai. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrSoul4470
Hallo Steffen Dazu gibt es ein Beispiel in der API Hilfe "Traverse Assembly and Hide All Sketches Example (VBA)" Um auch die Ebenen auszublenden, den Code so ergänzen Code: Sub BlankSketchFeature(swApp As SldWorks.SldWorks, swModel As SldWorks.ModelDoc2, swFeat As SldWorks.Feature) Dim bRet As Boolean If "ProfileFeature" = swFeat.GetTypeName Or "3DProfileFeature" = swFeat.GetTypeName Then bRet = swFeat.Select2(False, 0): 'Debug.Assert bRet swModel.BlankSketch End If If "RefPlane" = swFeat.GetTypeName Then bRet = swFeat.Select2(False, 0): 'Debug.Assert bRet swModel.BlankRefGeom End IfEnd Sub
Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrSoul4470
erstellt am: 22. Mai. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrSoul4470
erstellt am: 23. Mai. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrSoul4470
Moin Zusammen, habs hinbekommen^^ - ich als Makro-Noob^^ Danke für eure Hilfe. Habt ihr vll. noch ein paar Makrostücke für aktualisieren und speichern? Edit: Beim Ausführen in Teilen bekomme ich diese Meldung (Anhang) Gruß Steffen ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com [Diese Nachricht wurde von SteffenB am 23. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrSoul4470
