  Eigenschaften von Zuschnittselement auslesen bei Schweißteilen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Eigenschaften von Zuschnittselement auslesen bei Schweißteilen (1375 / mal gelesen)
CADUserMFP
Sehen Sie sich das Profil von CADUserMFP an!   Senden Sie eine Private Message an CADUserMFP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADUserMFP
SolidWorks 2016 SP5.0
erstellt am: 25. Jan. 2019 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne Eigenschaften eines Zuschnittslistenelememts in einem Zeichnungsrahmen darstellen lassen.
dazu habe ich in die Eigenschaften diese Daten bereits eingetragen, jetzt komme ich aber nicht dazu diese im Schriftkopf auslesen zu lassen, da Solidworks nur die Eigenschaften des Schweißteils erkennt und nicht die des einzelnen Elements.
Ich möchte gerne im ersten Blatt das Schweißteil bemaßen und auf den folgenden Blättern die einzelnen Teile. Um diese auf die Blätter zu bekommen setze ich sie durch Körper auswählen auf die Blätter. In diesen Schriftfeldern des Zeichnungsrahmen möchte ich nun für jedes Zuschnittselement eine weitere Zeichnungsnummer und eine spezifische Benennung auslesen lassen.
Die Hotline konnte mir leider auch nicht weiterhelfen.
Ich freue mich über jede Hilfer und Anregung.
Gruß CADUserMFP
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jan. 2019 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADUserMFP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum CADUserMFP.
In der Zuschnitliste must du jedem Element dann erst mal von Hand eine neu Eigenschft Artikelnummer mitgeben.
Es widerspricht der Eindeutigkeit einer Zeichnung, wenn du eine Zeichnung mit mehreren Blättern hast welche unterschiedliech Zeichnungsnummern erhalten sollen.
Wenn du für jedes Element eine neue Zch anlegst, dann müsste dieses gehen. Vorausgesetzt du setzt im gesonderten Blattformat die entsprechende Variable.
Wir arbeiten so, das wir die einzelnen Elemente auf dem Blatt2 ff mit der Zeichnungsnummer ablegen. Du kannst dann an jede Ansicht ein Textfeld anlegen, welches die Artikelnummer des Elementes abruft.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
CADUserMFP
erstellt am: 25. Jan. 2019 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Jedes Teil hat eine Nummer in den Eigenschaften erhalten.
Das es der Eindeutigkeit widerspricht weiß ich, jedoch möchte ich den Vorteil des Schweißteils nutzen, da man hier schneller arbeiten kann.
Ich möchte jedem Teil auch nur eine zusätzliche Nummer geben zur Zeichnungsnummer.
Beispiel:
Schweißteil hat die Zg-Nr. 123456
1. Zuschnittselement hat dann die Zg-Nr. 123456-01
usw.
Man kann diese nummer (01) auch auslesen jedoch nur in der einzelnen Ansicht wenn man diese markiert, im Schriftfeld leider nicht.
Eure Arbeitsweise ist bei uns leider nicht praktikabel, wir möchten das diese Nummer im Schriftfeld steht und nicht in der einzelnen Ansicht.
CADUserMFP
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jan. 2019 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADUserMFP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADUserMFP.
Hast du probiert?
Und Das Teil ist in der ersten Ansicht auf dem Blatt positioniert.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
CADUserMFP
erstellt am: 30. Jan. 2019 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
Original erstellt von ThoMay:
Hallo CADUserMFP.
Hast du probiert?
ThoMay
Ich habe es probiert, er findet jedoch nur die Eigenschaften des Schweißteils und nicht der einzelnen Zuschnittsteile.
CAD UserMFP
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Jan. 2019 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADUserMFP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADUserMFP.
Habe es ebenfalls festgestelt das dies nicht möglich ist.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
