  Durch Gleichungen parametrisierte Baugruppe
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Durch Gleichungen parametrisierte Baugruppe (1756 / mal gelesen)
dingeldongel
Sehen Sie sich das Profil von dingeldongel an!   Senden Sie eine Private Message an dingeldongel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dingeldongel
erstellt am: 24. Jan. 2019 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab hier ein problem mit einer Baugruppe, die über Gleichungen modifizierbar ist.
Konkret geht es um eine Art Küchenschrank, der wiederkehrend verwendet werden soll. Durch eingabe von Höhe, Breit und Tiefe lässt er sich über Gleichungen in der Baugruppe anpassen (Türen, Einlegeböden usw. passen sich automatisch an).
Ich möchte gern diesen Schrank mit unterschiedlichen Breiten, Höhen und Tiefen mehrfach in einer übergeordneten Baugruppe einsetzten.
Leider verändert sich beim Ändern der Breite eines Schrankes immer auch die Breite der anderen.
Lässt sich das irgendwie abstellen, und kann ich die Baugruppe auch irgendwie so speichern, dass ich sie für künftige Projekte wiederverwenden kann, ohne dabei Änderungen an älteren Projekten vorzunehmen?
Besten Dank
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Jan. 2019 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingeldongel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst innerhalb der Baugruppe des Schrankes unterschiedliche Konfigurationen anlegen.
In der übergeordneten Baugruppe lässt sich dann für jede Instanz des Schrankes die entsprechende Konfiguration wählen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jan. 2019 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingeldongel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum dingeldongel.
Wie so oft, gibt es mehrere Möglichkeiten.
Du kannst den Originalschrank in die Baugruppe holen und diesen virtuell machen.
Das must du dann aber für jede Variante wiederholen.
Reinholen und virtuell machen.
Noch besser ist es, wenn die Teile der originalen Baugruppe da auch schon virtuell sind.
ABER.
Die virtuellen Teile verlieren den Bezug zu dem Original.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 25. Jan. 2019 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingeldongel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt schwer nach einem Konfigurator. Von Haus aus bring SW ja das DriveWorksXpress mit.Das kann schon ein bisschen was.
Aber ansonsten gebe ich meinen Vorrednern Recht. Immer eigenständige Konfigs, oder Virtuell machen. Hat beides Vor und Nachteile.
Grüße vom
Erzmichel
dingeldongel
erstellt am: 25. Jan. 2019 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Danke! Ich habe es nach langem Rumsuchen mal mit Pack and Go versucht.
-2 Kopien des Basisschranks mit Sufix in jeweils einen seperaten Ordner per Pack and Go
- Dann neue Baugruppe erzeugt und Basisschrank_sifixA + Basisschrnk_sufixB in die Baugruppe
- Anscheinend wird eine neue Tabelle mit neuen Verknüpfungen erzeugt.
- Beide Schränke lassen sich nur separat von einander über die globalen Variablen der einzelnen Unterbaugruppen konfigurieren.
Hab noch kein Problem festgestellt.
Baugruppe Virtuell machen probiere ich in jedem Fall auch noch aus.
Besten Dank erstmal!!!
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Jan. 2019 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingeldongel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dingeldongel:
Ich schon.
Das ist so ziemlich die schlechteste Lösung.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Jan. 2019 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingeldongel 10 Unities + Antwort hilfreich
... für künftige Projekte wiederverwenden kann, ohne dabei Änderungen an älteren Projekten vorzunehmen?
wenn du die älteren Projekte eh in eigenen Ordnern archivierst und es nicht so viele sind kann man das mit Pack&go / virutalisieren machen.
(Virtualisieren macht im Grunde auch kaum was anderes)
Auch mit Konfigurationen kannst du dir die älteren Projekte ziemlich verhauen, wenn man nach Änderungen immer noch auf die gleichen Dateien zugreift.
Gruß, Christian
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 26. Jan. 2019 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingeldongel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dingeldongel,
schau dir mal den Varix von Pascam.de an. Das ist ein Variablenmanager für SWX der genau das macht was du willst. Ich setze den seit Jahren ein. Kostet fast nix und nützt viel. Und nein - ich bin nicht bei Pascam angestellt. Nur ein zufriedener Schreinerkunde von Pascam.
Grüße aus der Haustürenschreinerei
Hans
