  Bearbeiten von Baugruppen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Bearbeiten von Baugruppen (3733 / mal gelesen)
scantraxx
Sehen Sie sich das Profil von scantraxx an!   Senden Sie eine Private Message an scantraxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scantraxx
erstellt am: 24. Nov. 2018 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
ich arbeite zurzeit an einer Projektarbeit für die Schule und mit SolidWorks gibt es ein paar Probleme. Meine Kenntnisse sind recht oberflächlich also verzeiht falls sich das alles recht merkwürdig anhören sollte.
Ich bekomme von Zulieferern CAD Daten als Baugruppen geschickt, allerdings müssen an einigen Stellen Änderungen vorgenommen werden. Ist es möglich aus einer Baugruppe die Einzelbauteile zu öffnen? Die einzelnen Dateien habe ich leider nicht, immer nur die ganze Baugruppe. Lassen sich die Einzelteile irgendwie exportieren?
Die zweite Frage wäre wie ich Einzelteile in einer Baugruppe bewegen kann? Es werden keine Verknüpfungen angezeigt und alle Teile sind als starr hinterlegt (lassen sich auch leider nicht auf flexibel ändern. Ich kann nur die Fixierung der ganze Baugruppe lösen und diese im Raum bewegen.
Würde mich freuen wenn vielleicht jemand einen Hinweis hat!
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Nov. 2018 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scantraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ??,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Bevor dir jemand Antwortet, solltest du etwas mehr an Informationen liefern.
In welchem Format bekommst du diese Baugruppe? Original SW (.SLDASM) oder Fremdformate?
Oder wurde diese Baugruppe als Einzelteil gespeichert? (.SLDPRT)
Kannst du diese Baugruppe hier anhängen oder zumindest ein Bild des Featurebaumes?
Mit welcher SW-Version arbeitest du?
Starr und Flexibel ist hier nicht das richtige Stichwort.
Diese Funktionen sind dafür da, Bewegungen einer Unterbaugruppe in der Oberbaugruppe zu ermöglichen.
Fixierung ist hier ein richtiger Ansatz. Im Featurebaum mit (f) gekennzeichnet.
Man kann in Baugruppen Teile und Unterbaugruppen Fixieren statt sie mit Verknüpfungen zu positionieren.
Diese Fixierung lässt sich mit Rechtsklick auf die Komponente und entsprechendem Befehl wieder auflösen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
scantraxx
erstellt am: 24. Nov. 2018 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, vielen Dank!
Die Baugruppen bekomme ich meist im STEP Format, manchmal .SLDPRT und .SLDASM. Anhängen darf ich leider nur einen Bildausschnitt.
Ich arbeite mit SW 2018 (Education).
Die Fixierung der Oberbaugruppe kann ich per "Fixierung aufheben" zurücksetzen aber bei den Einzelteilen steht immernoch das (f) davor und hier gibt es keinen Befehl zum aufheben.
[Diese Nachricht wurde von scantraxx am 24. Nov. 2018 editiert.]
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 24. Nov. 2018 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scantraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Du nutzt offensichtlich „interconnect“
Option 1: du kannst mal RMT auf das Teil oder die BG machen ... unabhängig machen glaube ich steht dann da.
Option 2: in den Optionen kann „interconnect“ unter „Import“ deaktiviert werden.
Beim Import checke bitte die Optionen mal genau. Dort kannst du auch Einstellungen vornehmen für den Import von Baugruppen als Baugruppe oder als Teil.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Nov. 2018 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scantraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum scantraxx.
Dein Bildausschnitt zeigt, das die untergliederten Features wiederum Baugruppen sind.
Im einzelnen müsstestes du die Fixierung aufheben können. Frage wozu?
Enn du mit der Maus  das Feature markierst erscheint ein kleines Menü oberhalb des Masuszeigers.
Erstes Icon=> Unterbaugruppe / Teil öffnen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
scantraxx
erstellt am: 25. Nov. 2018 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten und die nette Begrüßung.
Den Befehl Unterbaugruppe bzw. Teil öffnen gibt es nicht wenn ich zu den Baugruppen oder Einzelteilen navigiere. Auch der Befehl Komponente bearbeiten bleibt immer grau.
Interconnect habe ich jetzt mal deaktiviert aber das hat nicht viel geändert.
Die Teile und Baugruppen lassen sich auch nicht löschen. Im Rahmen des Projekts müssten halt einige Teile gelöscht und andere bearbeitet werden.
Grüße,
Hendrik
Andreas Westphal
HP ZBook
WIN11 prof. X64
erstellt am: 25. Nov. 2018 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scantraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Interconnect deaktiviert ... Du solltest die Daten nun neu importieren.
Ich persönlich bevorzuge allerdings das Arbeiten mit interconnect.
Andreas Westphal
Ing.-Büro Westphal
scantraxx
erstellt am: 25. Nov. 2018 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich im Anschluss auch direkt gemacht, hat aber nichts weiter verändert.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Nov. 2018 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scantraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo scantraxx.
Kann es sein, das deine SWX Version die Bearbeitung von solchen Dateien vom Grundsatz her nicht erlaubt?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
scantraxx
erstellt am: 29. Nov. 2018 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Option Mehrkörper als Teile importieren hat es nun funktioniert. Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
