  Konfiguration Durch Baugruppe hinauf reichen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Konfiguration Durch Baugruppe hinauf reichen (1365 / mal gelesen)
Kajatan78
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Kajatan78 an!   Senden Sie eine Private Message an Kajatan78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kajatan78
SEE Electrical V7
Solidworks 2015
DELL Precission 7510
erstellt am: 15. Okt. 2018 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte mir überlegt dass Konfigurationen in SolodWorks ja eigentlich mehr können müsste als dass was ich kenne (Solidworks2015 verwenden wir).
Und zwar finde ich keine Möglichkeit eine Konfiguration einer untergeordneten Baugruppe in der darüber liegenden Baugruppe zu wählen. Also nicht direkt beim Aufruf der Baugruppe sondern beim Aufruf der Baugruppe darüber. Nach meinem Verständnis müsste es doch gehen (oder zumindest macht es Sinn). Also quasi die Schnittstelle der Konfigurationen von Teilen oder Baugruppen immer weiter nach oben durchreichen bis in die oberste Baugruppe. So kann ich dann von Teilen, die in einer Baugruppe verbaut sind, welche wieder in einer anderen Baugruppe verbaut sind, usw, in der letzten obersten Baugruppe, die Konfiguration wählen. So das alle Dateien dazwischen keine Änderung erfahren, sondern lediglich die Konfigurationswünsche der übergeordneten Datei durchschleifen.
Was bietet SolidWorks da für Möglichkeiten?
Vielen Dank für die Antworten.
Kai
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kajatan78 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz und bündig: nein
du kannst in einer Baugruppe die Konfiguration der verbauten Teile steuern.
verbaust du diese Baugruppe in einer Baugruppe, kannst du dort die Konfiguration der Baugruppe, nicht aber der enthaltenen Teile steuern.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Okt. 2018 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kajatan78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
du kannst in einer Baugruppe eine Gleichung erstellen, die einen Wert an eine Komponente weitergibt. Diese Gleichung kannst du konfigurieren.
oder
du kannst z.B. in einer Baugruppe eine steuernde Skizze erstellen. Die Bemaßung in der Steuerskizze kannst du konfigurieren. Die Komponente kann dann z.B. über eine Skizzenbeziehung auf die Steuerskizze zugreifen.
Bedenke aber: Eine Komponente mit einer Konfiguration kann auch nur einen Zustand wiedergeben!
Soll die Komponente gleichzeitig in mehreren Zuständen dargestellt werden, muss jeder Zustand eine eigene Konfiguration haben. Dazu ein paar Merkpunkte im Anhang.
Gruß - Lenz
