  Step Datei Abmessungen komisch
Autor Thema:  Step Datei Abmessungen komisch (1443 / mal gelesen)
tamast
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tamast an!   Senden Sie eine Private Message an tamast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tamast
erstellt am: 13. Jul. 2018 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem das die Abmessungen von einem importiertem Step Datei im SW17 nicht ganz stimmen. Beispiel: Abstand zwei Pneumatikzylindern: 290,26mm, Abstände wie 80,07mm, usw.. Komischer weise sind bestimmte Teile nicht davon betroffen, an denen sind die Abmessungen realistisch.
Kann dass nur ein Importierungsfehler sein ?
Wie kann man es importieren das die Abmessungen stimmen.
Vielen Dank !
tamast
erstellt am: 13. Jul. 2018 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur als Ergänzung. Die Abmessungen sind höchstwahrscheinlich 0,9% größer.
Wie kann das vorkommen und wie kann man das Problem lösen ?
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz
Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof.
SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 13. Jul. 2018 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tamast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tamast und willkommen auf dem Board
Ich vermute mal
Um Baugruppen / Parts an Kunden etc. herauszugeben, werden die üblicherweise auf ein neutrales Format gebracht, und - soweit möglich - in ihrer Struktur verschleiert (Hohlräume mit Materie ausgfüllt, Zukaufteile statt Name nur Nummer etc.), das eigene Knowhow ansatzweise geschützt. Solidworks hat dafür die Funktion Defeature, erstmals glaube ich 2014 erschienen. Und genau diese erste Version des Defeature hat exakt diese Effekte hervorgerufen. Alle Abmessungen wurden durch zusätzliche Nachkommastellen kryptisch. Ich vermute mal, dass Deine Teile mit dieser Version erzeugt wurden. Spätere Versionen geben die Geometrie eigentlich stabil und exakt wieder... Es liegt also nicht an Deinem Import, sondern am Export Deines Gegenübers
Wenn es Zukaufteile sind, würde ich beim Lieferanten mal nach Modellen fragen, die mit einer anderen Version erzeugt wurden, evtl. anderes Format wie .iges oder .sat, (allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da der gleiche Wurm steckt) ich glaube nicht, dass Du diese Modelle händisch verändert bekommst, ich habs damals aufgegeben...
Viele Grüße - Axel
tamast
erstellt am: 13. Jul. 2018 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön goofy_ac,
Es sind gemischt Zukaufteile und selbst erstellte Teile in einer Baugruppe. Komischer weise sind beide Arten von dem betroffen und auch nicht betroffen.
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 13. Jul. 2018 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tamast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die selbst erstellten mal SOLO vermessen? Ich meine:
- Basisteil der BG ein Eigenteil
- Weitere Eigenteile nur bzgl. des Basisteil und untereinander verknüpfen, Fremdteile komplett aussen vor lassen
Tritt dann der gleiche Effekt auf? Bin mir ziemlich sicher, dass dann alles in Ordnung ist... Probiers mal aus
Viele Grüße - Axel
