  Rohrbögen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rohrbögen (2112 / mal gelesen)
Kattendorf
Sehen Sie sich das Profil von Kattendorf an!   Senden Sie eine Private Message an Kattendorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kattendorf
Solidworks 2013, ThinkPad Yoga
erstellt am: 27. Mai. 2018 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze zur Zeit an einem Problem (Wohl eher nur für mich ein Problem, als für SW)
Ich würde gerne gebogene Alurohre erstellen. Wie ich es mir vorstelle habe ich in einem Bild angehängt.
Die beiden "Enden" sollen für eine definierte Länge horizontal parallel sein. Alles "dazwischen" soll ungefähr so aussehen, ich möchte es aber frei definieren können.
Google hat mir bis jetzt nicht weiter geholfen. Aktuell habe ich es mit Splines versucht, scheitere hier aber. Ein erster Versuch war ein Rechteck mit abgerundeten Ecken, dass entsprach aber nicht meinen Vorstellungen.
Habt ihr Tipps oder Hilfestellungen?
Danke und genießt das restliche Wochenende.
[Diese Nachricht wurde von Kattendorf am 27. Mai. 2018 editiert.]
Peterek
Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von Peterek an!   Senden Sie eine Private Message an Peterek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterek
erstellt am: 27. Mai. 2018 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kattendorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausgangslage= Linie
Beliebigen Pkt. anwählen, LMT halten und "Linie" bogenförmig wegführen. Absetzen, gleiche Prozedur usw. usf.
Arbeit mit INVENTOR sollte in SW also auch funktionieren.
So erstellte "Mehrfachbögen" können dann in Bogenlänge, Radius etc. bemaßt werden.
Inventor 2017
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Mai. 2018 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kattendorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kattendorf.
Sieht fast aus wie eine halbe Elypse.
Mache eine Sjkizze von einer Elypse halbioere diese.
An einem Ende senkrecht einen Kreis.
Ausgetragen Basis heist das dan zu verwendente Feature.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 28. Mai. 2018 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kattendorf 10 Unities + Antwort hilfreich
was haben wir uns denn unter einem Rohrbogen - ungefähr, aber frei definiert vorzustellen?
Kreisbogen kannst du auch mit Strukturbauteil machen,
mit Spline geht dann nur die "normale" Austragung entlang Kurvenzug.
Gruß, Christian
Strandman
Sehen Sie sich das Profil von Strandman an!   Senden Sie eine Private Message an Strandman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strandman
erstellt am: 04. Jun. 2018 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kattendorf 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte ich mir von der Form her auch wie ein geschnittener Klöpperboden vorstellen.
Wäre auch von der Fertigung recht unkompliziert.
