  Verknüpfungen löschen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Verknüpfungen löschen (3392 / mal gelesen)
AzubineDumm
Azubine, Technisches Produktdesign
Sehen Sie sich das Profil von AzubineDumm an!   Senden Sie eine Private Message an AzubineDumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AzubineDumm
meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 23. Mai. 2018 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich sitze seit ca. 3 Wochen an einer Aufgabe und nun als ich einen Fehler in der Breite eines Holzbalkens korrigieren wollte, passierte es: Komplette Baugruppe am Arsch. Alles hat sich verschoben oder eher gesagt schaut alles aus, als sei es frisch eingefügt, aber noch nicht verknüpft, dabei sind die meisten Teile sogar schon gesperrt.
Nun habe ich fast alles wieder richtig hinbekommen, nur stören an 2-3 Bretten die vielen Verknüpfungen, da die Bretter nicht sitzen, wie sie sollen und ich die Verknüpfungen daher neu machen muss. Problem hierbei: Manche der Bretter haben bis zu 12 Verknüpfungen und die alle einzeln löschen macht Unnötige Arbeit.
Leider kann mir auf der Arbeit keiner helfen, da meine Kollegen noch nie solch ein Problem hatten.
Wenn ich auf die Verknüpfungen gehe, nervt es, das ich nun alles einzeln löschen muss, da ich nicht weiß, wie man das sonnst machen soll. Kann man irgendwie alle Verknüpfungen an einem Bauteil zusammen löschen, damit man nicht 2 Minuten vergeudet um die alle nach einander zu löschen?
"Heute mach ich mal gar nichts..."
-"Das hast du Gestern auch schon getan!"
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 23. Mai. 2018 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biene,
ich würde die Verknüpfungen zunächst noch nicht löschen.
(Du kannst mit der STRG-Taste diejenigen Verknüpfungen anklicken, welche du löschen möchtest. Dann die Entf-Taste drücken und das folgende Fenster entsprechend bestätigen)
Ich sortiere meine Verknüpfungen meistens von der Reihenfolge.
Diejenigen, die z.B. einen Körper positionieren, zuerst nach oben schieben.
Danach folgen die Verknüpfungen, welche andere Körper betreffen, die an diesen Körper andocken.
Unterdrücke zunächst alle Verknüpfungen eines Körpers.
Neuaufbau mit STRG + Q.
Deine Fehlermeldungen sind jetzt hoffentlich weg.
Dann eine Verknüpfung nach der anderen (von Oben nach Unten) wieder die Unterdrückung aufheben.
Solange, bis du wieder eine Fehlermeldung bekommst.
Dann gezielt nach dieser Fehlermeldung suchen.
Evtl. Verknüpfung Neu setzen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Mai. 2018 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo azubine.
Du schreibst:
Meinst du fixiert?.
Wenn du die Breite eines Holzbalkens änderst, welcher mit einem Teil welches wiederum fixiert ist, verknüpft ist, dann kommt es zu Fehlermeldungen in den Verknüpfungen.
Wenn mir so etwas passiert, stelle ich den urprünglichen Wert wieder her und schaue ob dann wieder alles in Ordnung ist.
Sollte das nicht der Fall sein gehe ich mit Verknüpfung ersetzen an die einzelnen Verknüpfungen heran und schau was SWX verlangt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
