  Einbaulage
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Einbaulage (1634 / mal gelesen)
knot
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von knot an!   Senden Sie eine Private Message an knot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knot
Windows7, Catia V5 R24
erstellt am: 06. Apr. 2018 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu wieder unter Solidworker.
Einbaulage.
wie kann ich eine Baugruppe in Einbaulage in einem Bauraum rausspeichern.
So dass der Kunde, die BG direkt einfügt ohne Verknüpfungen zu machen.
Danke euch im voraus.
knot
SWX 2017
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 06. Apr. 2018 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von knot:
Hallo knot,
ich gehe mal davon aus, dass Du die Daten über eine Schnittstelle weitergeben willst.
Dazu ist es wahrscheinlich sinnvoll ein Koordinatensystem einzufügen: http://help.solidworks.com/2017/german/solidworks/sldworks/hidd_dve_coord_sys.htm
Beim "Speichern unter..." dann in den Optionen das erstellte Koordinatensystem auswählen: http://help.solidworks.com/2017/german/solidworks/sldworks/t_exporting_documents_and_setting_options.htm
HTH
Ralf
knot
Produktentwicklung
erstellt am: 06. Apr. 2018 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
dass mit den Koordinatensystem muss ich heute mal ausprobieren.
Was ich meine ist, dass man zum Beispiel den Bauraum vom Auto bspw. Motorraum hat, der wird ja vom OEM bereitgestellt.
Jeder Lieferant entwickelt sein Teile und Baugruppe, die müssen ja in ihren Position eingefügt werden.
Ich kenne dass nur von CATIA, dass man dden Kundenbauraum öffnet und seine Baugruppe einfügt bspw. Turbolader. Beim Einfügen der BG landet der Turbolader irgendwo im Raum.
Jetzt muss man die BG an der bestimmten Position platzieren, das geht nur mit Bedingungen oder wie es in Solidworks heist Referenzen. Bei CATIA war es so dass man ein Allinone Part von der Baugruppe erstellt, die dann die Baugruppenteile nur als Körper umwandelt und die aktuelle Position hat, und man speichert unter als BG ab.
Wenn ich die BG dem Kunden schikte, konnte er es in seinen Bauraum öffnen und der turbolader war in seiner Einbaulage drin.
Ich konnte zwar die BG in SWX als Teilspeichern, so das die Teile nur Körper waren, aber ich musste sie beim wieder einfügen die BG mühselig wieder pltzeieren mit Referenzen.
ich hoffe man konnte sich was vorstellen, aber das mit Koordinatensystem werde ich versuchen.
Gruß Knot
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Apr. 2018 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo knot.
Du schreibst.
Das ist richtig. In SWX ist das Koordinatensystem absolut. Das erste Teil wird meistens auf diesem Paltziert.
Dieses Koodsys mus beim exportieren entsprechend dem Zielsystem mit rausgeschrieben werden. Dabei ist noch die Aussrichtung der Achsen zu beachten.
Wenn du eine Baugruppe als Teil in Position exportieren willst must du zuerst die Baugruppe als Teil exportieren und dann dieses Teil entsprechend in der übergeordneten Bgrp positionieren.
Also du hast:
Deine Baugruppe, welche du bearbeitest.
Haste fertig => machts du ein Teil daraus.
Nimmst das Teil und referenzierst dieses in der Kundenbaugruppe. Diese dann zum Kunden.
Denke das Klappt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
