  Ansichten sperren
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Ansichten sperren (2166 / mal gelesen)
HolgerK1
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HolgerK1 an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerK1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerK1
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 27. Mrz. 2018 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX-user, ich habe eine Baugruppe in der ich einen beweglichen Arm auf verschiedene Positionen verschieben kann. Wenn ich in einer Zeichnung Ansichten erstelle und möchte, dass in verschiedenen Ansichten auch die Baugruppe mit dem Arm auf verschieden Positionen erscheint, wie stelle ich das am Besten an.
Momentan ist das so: Ich richte den Arm in der Baugruppe nach unten und erstelle eine Ansicht in der Zeichnung (ok.). Dann fahr ich den Arm nach oben, möchte eine Zweite Ansicht erstellen und sehe, dass in der ersten Ansicht der Arm in die neue Position gerutscht ist.
Wie kann ich denn die erste Ansicht sperren, dass sich ad nichts mehr ändert?
20 Jahre Inventor, jetzt SWX. Bin für alle Tipps dankbar...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Mrz. 2018 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger.
In dem Falle solltes du mit Konfigurationen und Alternativansichten arbeiten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
HolgerK1
Planungsingenieur
erstellt am: 28. Mrz. 2018 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ThoMay, mit den Konfigurationen hat's hingehauen.
