  Kettenkomponentenmuster
Autor Thema:  Kettenkomponentenmuster (2097 / mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2014
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 02. Mrz. 2018 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kämpfe etwas mit dem Kettenmusterpfad, da sich die Kette nicht schliessen will. Auch liegt das Kettenrund nicht optimal in der Scheibe, obwohl auch nur ein Schönheitsfehler. Bräuchte deswegen eine funktionierende und auch geschlossene Kettenbaugruppe (auch Rollenkette) mit Hintergrundinfo zu Pfadlänge.
vielen Dank im voraus
Bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
Rentner
Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Rentner an!   Senden Sie eine Private Message an Rentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentner
Ich liebe alte Konstruktionen.
Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 03. Mrz. 2018 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Skizze würde helfen.
Oder mal googeln !
https://www.coffee.de/blog/solidworks/solidworks-2015-kettenkomponentenmuster/
Der Rentner
[Diese Nachricht wurde von Rentner am 03. Mrz. 2018 editiert.]
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 03. Mrz. 2018 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
ich habe gerade kein SolidWorks offen...
Habe aber auch der Erinnerung heraus diesen Beitrag hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029992.shtml gefunden.
Da ist ein Beispiel von 2016 drin...
HTH
Ralf
BernieCAD
INV 2014
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 03. Mrz. 2018 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine konkrete Frage wäre, wie bestimme ich die genaue Kettenpfadlänge welche von den diversen Parameter abhängig ist, um die Kette zu schließen. Wie steuere ich den Achsabstand der Kettenräder damit die Kette geschlossen wird.
"Von Nix kimmt nix"
BernieCAD
INV 2014
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 03. Mrz. 2018 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kettenpfad_PG.zip
Hier der Upload:
"Von Nix kimmt nix"
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 03. Mrz. 2018 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BernieCAD:
Hier der Upload:
Hallo Bernie,
Dein Upload beinhaltet im Moment nur eine Verknüpfung
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 04. Mrz. 2018 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
die Pfadlänge steuerst du, indem du sie bemaßt, siehe Bild.
Der Achsabstand ist dann ein gesteuertes Maß.
Wenn die Teilkreise deiner Kettenräder gegeben sind, hast du nur noch die Möglichkeit, den Achsabstand anzupassen.
In der Baugruppe positionierst du das eine Kettenrad auf gewünschte Position, und das andere verknüpfst du so, dass es sich nur noch im Achsabstand verschieben lässt. Das steuernde Element wird dann die Skizze mit der Pfadlänge.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
BernieCAD
INV 2014
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 04. Mrz. 2018 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sodele jetzt funzt es, d. h. das Fehlmass in der Kettenlücke wird über die Pfadlänge korrigiert.
BTW: Wie hoch darf der Durchgang der Kette eigentlich sein?
"Von Nix kimmt nix"
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 04. Mrz. 2018 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
na weißt du, die Pfadlänge ergibt sich rechnerisch aus Anzahl deiner Glieder und deren Teilung.
Unter Durchgang verstehst du wohl Durchhang.
Wenn du den tatsächlich abbilden möchtest, dann solltest du bei deiner Skizze den Achsabstand fix machen und den Durchhang als Variable.
Dann passt sich dieser entsprechend deiner festen Pfadlänge an.
Der mögliche Durchhang hängt von deiner Konstruktion und den Vorgaben des Herstellers deiner Gliederketten ab.
Das ist klassische Konstruktionsarbeit und wird von der Gestalt vor dem Monitor erledigt.
Grüße, Andi
Rentner
erstellt am: 04. Mrz. 2018 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
ich melde mich nochmal zu dem Thema.
Nachdem Du die Gesamtlänge herausgezaubert hast nun zu dem sogenannten "Durchhang" ; man nennt das normal "Lose" in einer Kette.
Dieses Merkmal richtet sich in erster Linie nach der Art der Kette.
Was soll die denn machen ?
Um von einen Rad zum anderen nur die Umdrehungen zu transportieren ist es "fast" gleich ob und wie viel die durchhängt.
Solltest Du aber positionieren wollen kommen ganz andere Umstände ins Spiel.
Grundsätzlich braucht jede Gliederkette Lose, die kann man reduzieren indem man eine drittes Rad mittels eines Kettenspanners und einer Feder auf die Kette wirken lässt. Jede Kette unter Last verändert Ihre Länge. Frag mal einen Motorradfahrer.
Und, um eine feste Position anzufahren ist die Kette völlig ungeeignet.
Das geht dann nur über einen geschlossenen Regelkreis bei dem über einen 1. Sensor eine Bremskurve eingeleitet wird um dann mittels eines 2. Sensors (Endschalter) die Kette punktuell anzuhalten.
Ich würde dann aber zu einem Zahnriemen raten, dann sparst Du einiges an Aufwand. Und die gibt es fertig.
Man sollte immer über seinen Schatten springen können.
Dietmar; Der Rentner
