  Fehlermeldung SLWDRP Eigenschaftenkarte
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehlermeldung SLWDRP Eigenschaftenkarte (1735 / mal gelesen)
CaddyFour
Administrator, CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CaddyFour an!   Senden Sie eine Private Message an CaddyFour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaddyFour
erstellt am: 01. Feb. 2018 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf einen weiteren PC Solidworks 2017 neu installiert.
Hat soweit alles geklappt.
Nun wollte ich mit meinen bisherigen "benutzerdefinierten Eigenschaftenkarten" arbeiten.
Habe diese in die richtigen Ordner hinterlegt (...lang/german...).
Aber nun bekomme ich folgende Meldung:
Woran kann das liegen bzw. was habe ich falsch gemacht?
Die Einstellungen sind gleich dem alten PC mit dergleichen SW-Version.
Auch an den Dateien habe ich nichts verändert.
Vielen Dank für eure Hilfe!
CaddyFour
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Feb. 2018 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaddyFour 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caddy,
willkommen auf CAD.de.
Steht da auch was in der Fehlermeldung oder kommt da eine Fehlermldung ohne Inhalt oder hast du hier versucht ein Bild anzuhängen was irgendwie nicht geklappt hat?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
CaddyFour
erstellt am: 02. Feb. 2018 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir wird ein Bild angezeigt...komisch.
Ja da steht folgende Fehlermeldung:
Pfadangabe und dann "Syntax u. U. ungültig"
Danke und Gruß
CaddyFour
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Feb. 2018 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaddyFour 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok dann ist das evtl. ein Problem bei mir, dass das Bild evtl. geblockt wird.
- Hast du Mal in diesem Beitrag geschaut ob da eine Lösung für dich dabei ist http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029689.shtml.
- Hast du irgendwelche Excel-Tabellen, Datenbanken oder Textdatein mit der Registerkarte verknüpft?
- Hast du Mal versucht die Datein in einem anderen Ordner abzulegen und auch auf diesen in den Systemoptionen -> Dateipositionen -> Dateien mit benutzerdefinierten Registerkarten zu verweisen?
- Hast du mal geprüft ob du die Registerkarten zum bearbeiten öffnen kannst? Nicht das beim kopieren irgendetwas schief gegangen ist.
CaddyFour
erstellt am: 02. Feb. 2018 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- ja den angegebenen Beitrag habe ich auch schon gefunden.
  Ich versuche im Moment mal ein paar Updates von Windows zu aktualisieren.
- weitere Tabellen sind nicht verknüpft
- sämtliche andere Ablage-Orte wurden probiert
- im Bearbeitungsmodus der Registerkarte kann ich diese ganz normal öffnen und bearbeiten
  (habe sie auch nochmal unter anderem Namen abgespeichert)
Hab keine Ahnung woran es liegen könnte.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Feb. 2018 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaddyFour 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du die Registerkarte mal hochladen das man die auf anderen Systemen mal testen kann?
CaddyFour
erstellt am: 02. Feb. 2018 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaddyFour 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaszeichnung-HS.zip
bei mir - in SWX2017 SP4.1 - lässt sich die Registerkarte anstandslos Laden, Verwenden und auch Ändern. Ich habe ein kleine Änderung vorgenommen: Obefläche in Oberfläche.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
CaddyFour
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider besteht das Problem weiterhin.
Danke für die Mühe!
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaddyFour 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CaddyFour
mir persönlich stellen sich 2 Fragen:
1. warum werden die Eigenschaften in einer Zeichnung gepflegt ... wäre es nicht besser in der Baugruppe?
2. warum nutzt du einen Pfad unter c:/programdata ... ? Das ist ein administrativer Bereich, der durch Userrechte auch gesperrt (Schreiben/Lesen) sein könnte. Besser erstellt man einen Pfad auf dem Server oder auf einer Datenpartition deines Rechners.
Das 2. könnte übrigens auch dein Problem sein ... du hast ja wie beschrieben einen neuen Rechner bekommen. Versuche mal einen anderen Pfad (nicht unter c:/programmme...) und stellen diesen neuen Pfad auch in den "Dateipositionen" ... "Dateien mit benutzerdefinierten Eigenschaften" (in den SWX Systemoptionen) ein.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaddyFour 10 Unities + Antwort hilfreich
MS Office installiert? Denke mal nicht oder?
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaddyFour 10 Unities + Antwort hilfreich
also an SWX direkt wird es wohl nicht liegen weil ich kann die Registerkarte auch mit meiner Version 2016 problemlos nutzen.
Dann wird es wohl evtl. doch eins der Windows Update Problem sein wie im andern Beitrag.
[OT] Tardis hat aber nichts mit Dr. Who zu tun oder baust du etwa doch Zeitmaschinen? Weil dann würde ich eine nehmen
CaddyFour
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut ich probiere das Problem erstmal Windows-basierend zu finden.
Denke auch nicht das es an SW liegt.
Das mit dem Speicher-Pfad werde ich auch prüfen.
PS: Ja Tardis kommt von Dr. Who...
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 02. Feb. 2018 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaddyFour 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches SP vom SWX2017 setzt du denn ein?
Bei mir funktioniert es mit SP4.1
CaddyFour
erstellt am: 05. Feb. 2018 03:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat tatsächlich an einem fehlenden Windows-Update gelegen.
Habe lange gebraucht dies herauszufinden.
Aber jetzt funktioniert es!
Danke für eure Hilfe!
CaddyFour
