 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: Soildworks 2014 Synatx ist u. U. ungültig. (3567 / mal gelesen)
schokiwave Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 12.07.2016
erstellt am: 12. Jul. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag bei meinem Arbeitskolegen kamm auf einmal der fehler wenn er die benuterdefinierten eigenschaften auf machen wollte. man kann dann nichts mehr drücken. bild hab meine benutzer eigengenschafen bei ihm geladen aber kommt immer noch der gleiche fehler. kennt denn fehler jemand. würde mich über jede hilfe freuen. danke schon mal im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 12. Jul. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schokiwave
...wurde die Datei evtl. mit einer höheren Version als 2014 erstellt? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schokiwave Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein bin mir sehr sicher das sie mit 2014 erstellt wurde höhere haben wir auch nicht. bei den anderen pc geht es allen nur bei einem auf einmal nicht mehr. hab bei ihm alle einstellung zurück gestellt kommt immer noch die leiche meldung. dachte auch schon der mag den pfad nicht hab dann alles lokal auf dem pc gespeichert (mein die vorlagen) immer noch das selbe. bis jetzt denk ich eher an SW14 neu zu installieren. hoff es gib noch ne andere lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3100 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 12. Jul. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schokiwave
Neuinstallieren würde ich nicht und Optionen kopieren dürfte auch nicht helfen. Die Meldung besagt doch, daß da ein Syntaxfehler in der Datei ist, die die Felder für diese Dateieigenschaften-Registerkarte definiert. Was steht denn in der Datei?! Bei mir sieht sie so aus: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <CPTemplate> <CPSheet> <GroupBox Label="Gruppenfeld" PropName="Gruppenfeld2" DefaultState="Expanded"> <Control Label="Zeichnungsnummer" PropName="CAK_ZEICHNUNGNR" ApplyTo="Global" Type="TextBox" DefaultValue="" Mode="Text" /> <Control Label="Index" PropName="CAK_INDEX" ApplyTo="Global" Type="TextBox" DefaultValue="" Mode="Text" /> <Control Label="Benennung1" PropName="BENENNUNG" ApplyTo="Global" Type="TextBox" DefaultValue="" Mode="Text" /> <Control Label="Benennung2" PropName="BENENNUNG2" ApplyTo="Global" Type="TextBox" DefaultValue="" Mode="Text" /> <Control Label="Werkstoff" PropName="CAK_WERKSTOFF" ApplyTo="Global" Type="TextBox" DefaultValue="" Mode="Text" /> <Control Label="verantwortlich" PropName="KON_NAM" ApplyTo="Global" Type="TextBox" DefaultValue="" Mode="Text" /> <Control Label="Teilenummer" PropName="Teilenummer" ApplyTo="Global" Type="TextBox" DefaultValue="" Mode="Text" /> <Control Label="Masse" PropName="CAK_MASSPROP" ApplyTo="Config" Type="TextBox" DefaultValue="" Mode="Text" /> </GroupBox> </CPSheet> </CPTemplate> ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schokiwave
...wann habt ihr SWX2014 installiert? Wenn's nach Juli 2014 (bei der Jahreszahl bin ich mir nicht ganz sicher) war und ihr den Windows-Patch KB30..... nicht deaktiviert habt kann es durchaus an dem liegen. Wenn dem so sein sollte hilft dir evrl. dieser Thread weiter. @Lutz: ich glaube nicht dass es an der Datei liegt. Die hat er ja wohl von einer funktionierenden Kiste kopiert. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 12. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Jul. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schokiwave
Hallo, verweist die Registerkarte auf irgendwelche externen Quellen um Listen zu befüllen auf die der Anwender keine Berechtigung hat? Kann der Anwender die Datei problemlos im Assistenten zur Erstellung der Registerkarten öffnen? Ist der Dateipfad in den Systemoptionen richtig eingestellt? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schokiwave Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab grad nach geguck bei allen den es geht haben Solidworks 2014 SP1.0 und der pc hat Solidworks 2014 SP5.0 werd mir mal die verlinkung durch lesen. vielen dank das alle so mit helfen =)) [Diese Nachricht wurde von schokiwave am 12. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schokiwave Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schokiwave Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab die Reparatur durch geführt hat leider nicht geholfen =( Reparatur-> "Zum Reparieren gehe ich folgendermaßen vor. Ich klemme den Patch in der registry kurz ab, mache dann eine Reparatuinst. von SWX [SolidWorks] und aktiviere den Patch hinterher wieder. Hat bisher immer tadellos funktioniert. Da ich ja bekanntlich faul bin habe ich mir zwei reg-Dateien gebastelt die mir das Suchen in der Registry ersparen. Die liegen im Anhang"
schokiwave Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2016 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schokiwave
Hallo, hast du in der Registerkarte nun irgendwelche Externen Bezüge auf z.B. Excell Tabellen? Sind bei dem einen Anwender die Laufwerke vielleicht anderst gemappt also haben einen anderen Laufwerksbuchstaben wie bei den anderen Kollegen und daher findet er die Daten nicht? Liegt es vielleicht nicht an der Registerkartendatei selber sonder an deiner Vorlagendatei die auf die Registerkartendatei verweist, also sprich hast du mal eine Original Vorlagendatei von SWX verwendet und dort versucht die betroffene Registerkarte manuell reinzuladen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schokiwave Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen sind alle auf dem selbenlaufwerk. V: sind bei allen anderen Pc auch. hab bei im auch schon lokal gespeicht kamm die gleiche meldung. mit der .xls weiss ich leider nicht bescheid. nachte das neu installieren wir schon alles lösen aber leider nein =(. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schokiwave Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schokiwave
Die Erreichbarkeit der Datei oder des Laufwerkes scheint gar nicht das Problem zu sein. Nun hänge doch mal Deine im allerersten Bild bemängelte Eigenschaftendatei an. Dann werden wir doch sehen, ob da ein Syntaxfehler drin ist... Oder hast Du mal meinen oben geposteten Inhalt in so eine Datei kopiert und damit getestet?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schokiwave Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein noch nicht aber kann mir beim besten willen nicht vorstellen das es alleine vorlagen liegen soll besonder wenn die vorlagen an 5 anderen Pc funktionieren. [Diese Nachricht wurde von schokiwave am 13. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.T Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 24.01.2018
erstellt am: 24. Jan. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schokiwave
Falls jemand auf diesen Beitrag stößt: Ich habe das Problem auch gehabt mit dem Syntax Fehler. Da ich Probleme hatte eine Runtime für eine Accessdatenbank zu installieren, habe ich mir eine Anleitung zum reparieren dieses Problems im Internet angeschaut. Dort ging es darum diverese "Click to run" Prozesse zu deinstallieren (Windows Installer hat da auch irgendwas mit zu tun). Dies hatte eigentlich nichts mit Solidworks zu tun. Fazit: Ich musste eine Systemwiederherstellung durchführen, von dem Zeitpunkt vor der "Click to run" deinstallation. Was Solidworks jetzt genau damit zu tun weiß ich nicht. Da aber die Vorlagendateien auf eine Excel Tabelle hinweisen, denke ich das dort irgendwo die Verbindung zu dem Problem zu finden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schokiwave
Hallo Holger, evtl. hängt das dann damit zusammen das die Regsiterkarte zumindest theoretisch auch über eine DB befüllt werden könnt und nur die theoretische Möglichkeit hier schon ausreicht den Syntaxfehler zu produziert. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
