  Verzweifle an Bohrungen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Verzweifle an Bohrungen (1721 / mal gelesen)
AzubineDumm
Azubine, Technisches Produktdesign
Sehen Sie sich das Profil von AzubineDumm an!   Senden Sie eine Private Message an AzubineDumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AzubineDumm
meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 31. Jan. 2018 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hab ein Problem; Tischplatte 90cm breite, hat 4 Bohrungen, da Tischbeine dran sollen. Die Tischbeine sind alle an einander , sprich ich hab ein Rechteck und darunter 4 Beine dran. Dort sind 4 Bohrungen drin. Das Stück mit den Beinen ist 80cm breit, vom Rand aus sind 4cm bis die Bohrungen für die Schrauben kommen, Frage: Wieso krieg ich es trotz allem nicht hin den passenden Abstand vom Rand zu kriegen, damit die Bohrungen in der Tischplatte so sitzen, das ich die platte haar genau auf die Tischbeine stellen kann, damit ich das mit Schrauben verbinden kann... egal wie oft ich korrigiere, es passt nie... wie viel cm vom Rand auf der Tischplatte brauch ich, damit die Bohrungen passen? 9cm, 9,1cm 9,2cm hab ich versucht aber nö... alles andere ist zu weit weg von den Bohrungen... wie viel CM hat das? Solidworks will partout nicht das die kack Bohrungen aufeinander passen
"Heute mach ich mal gar nichts..."
-"Das hast du Gestern auch schon getan!"
[Diese Nachricht wurde von AzubineDumm am 31. Jan. 2018 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 31. Jan. 2018 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
...Abstand von der Außenkante plus 1/2 Bohrungsdurchmesser (Radius).
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz
Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof.
SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 31. Jan. 2018 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Azubine*
da gibt es verschiedene Stolperfallen, die in Frage kommen. Wenn Du solche Objekte miteinander verknüpfen, und gleichzeitig sicherstellen möchtest, dass in allen relevanten Teilen die Bohrungen übereinstimmen, solltest Du die Teile in der BG auch über diese Bohrungen miteinander verknüpfen. So siehst Du direkt, ob evtl. ein Abstand / eine Länge nicht richtig sitzt. SWX interessiert da auch nicht nur "so ungefähr" die Genauigkeit, sondern rechnet intern mit (straf mich Lügen wenn ich falsch liege) 10 Stellen hinter dem Komma.
- in der Tischplatte von unten 4 Bohrungen vermessen / Skizze kontrollieren, ob die alle in gleichen Abständen zueinander sitzen
- im Gestell mit den Tischbeinen die zugehörigen Bohrungen vermessen, ob die in den selben Abständen platziert sind
- je zwei Bohrungspaare zueinander konzentrisch setzen, und zum Schluss einmal deckungsgleich Tischplatte auf Gestell absenken
Dann sollte auch alles passen
Viele Grüße - Axel
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 31. Jan. 2018 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AzubineDxxx.
Stelle mal die Baugrp mittels Pack&Go hier ein.
ThoMay
PS: Wörter aus der fäkalssprachlichen Umgangsprache lesen wir hier nur ungern.
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 05. Feb. 2018 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Solidworks will partout nicht ...
also ohne Skizze aus deiner Beschreibung herzuleiten, warum du es nicht hin kriegst, oder gar wieviele cm das hat, halte ich für nahezu unmöglich.
Wenn du wenigstens einen Screenshot mit beigestellt hättest.
und dass Solidworks etwas nicht "will", halte ich für ein Gerücht.
Gruß, Christian
p.s. 9cm könnte schon passen - welche Verknüpfungen nimmst du? konzentrisch oder deckungsgleich?
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 05. Feb. 2018 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein möglicher Workflow:
Leere Baugruppe erstellen
Skizze erstellen um das Layout abzubilden (Rechteck mit Position der Tischbeine)
Tischplatte einfügen (Fixierung aufheben)
Tischplatte an die Skizze ausrichten
Tischbeine einfügen
Tischbeine auf die Skizze ausrichten
Bohrungspositionen im Kontext der Baugruppe (möglichst ohne externe Referenzen) definieren
Schrauben einfügen
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
