 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Einen Volumenkörper in zwei Teile schneiden mit einer Linie (3624 / mal gelesen)
Sagittarius95 Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 14.12.2017 Win10x64 SWX2019
erstellt am: 28. Jan. 2018 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Linie auf eine geschwungene Linie auf der Fläche eines Volumenkörpers. Nun soll die Linie einfach linear den Volumenkörper schneiden. Hat Jemand eine Idee wie das geht? Folgendes habe ich schon probiert: Eine Trennlinie erstelllt = Nur die Oberfläche wir getrennt Mit der Linie eine Ausgetragene Oberfläche erzeugt und im Anschluss mit dem Feature Oberflächenschnitt den Volumenkörper geschnitten = Er schneidet genau so wie ich es möchte, aber er löscht im Anschluss den abgeschnittenen Teil des Volumenkörpers. Ich möchte aber nur den Volumenkörper schneiden, so dass 2 Volumenkörper entstehen und nicht das einer von beiden gelöscht wird  Danke im Voraus ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 28. Jan. 2018 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sagittarius95
erstellt am: 28. Jan. 2018 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sagittarius95
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001 Zurzeit kein CAD zur Verfügung
Hallo Sagittarius95, der Befehl, um ein Volumen mit einer Oberfläche in zwei oder mehrere Teile zu schneiden nennt sich "Abspalten" Du wählst eine Oberfläche, Projektion, Ebene, was auch immer aus. Dann Körper schneiden und ankreuzen, welche Körper benötigt werden und welche nicht. Es bestände auch die Möglichkeit, die neuen Körper in eigene Dateien zu schreiben. Mehr dazu in der Hilfe... Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Jan. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sagittarius95
Hallo, es gibt noch ein Feature namens "überschneiden" (im Menü über Abspalten). mit dem geht es auch - musst ihm nur den Haken "Ergebnis verschmelzen" wegnehmen, sonst ist es sofort wieder zusammen. Gruß, Christian
