  Winkel- und positionsgerechte Anordnung zweier Geometrien in einer Baugruppe
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Winkel- und positionsgerechte Anordnung zweier Geometrien in einer Baugruppe (2430 / mal gelesen)
Onur5291
Sehen Sie sich das Profil von Onur5291 an!   Senden Sie eine Private Message an Onur5291  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onur5291
erstellt am: 26. Jan. 2018 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
und zwar habe ich folgendes Problem.
Ich habe in einer Baugruppe 2 Bauteile (Bauteil 1 und Bauteil 2), die entsprechend zueinander angeordnet sind (bei Bauteil 2 kann ich noch varieren bzw. es anders platzieren).
Nun möchte ich folgendes erreichen:
Durch das Bauteil 2 wird mithilfe eines Druckluftanschlusses Druckluft durch eine innere Führung (auf dem Bild nicht zu erkennen) strömen und dann aus der entsprechenden Langlochquerschnittsöffnung austreten. Die Druckluft soll dann auf Bauteil 1 treffen und zwar auf die blau markierte Fläche am Bauteil 1. Dabei will ich erreichen das die blau markierte Kante von Bauteil 2 sich ungefähr auf Höhe der blau markierte Fläche am Bauteil 1 befindet.
Gibt es irgendwie hierzu eine Funktion wie ich das am besten überprüfen kann? Ich hab das halt intuitiv gemacht und so angepasst, so dass es halt ungefähr sich in der gleichen geometrischen Lage befindet. Aber ich denke, dass kann man doch geschickter machen.
Habe halt das Langloch dann entsprechend angepasst, das Bauteil 2 halt auch noch ein wenig in der Baugruppe hin und her bewegt, bis ich irgendwann das Gefühl hatte, dass es für meinen Zweck ausreichen wird.
Kann man das auch ganz genau irgendwie ausmessen oder mit entsprechenden Skizzen und Ebenen ermitteln?
Wäre sehr dankbar für eine hilfreiche Antwort.
Onur
[Diese Nachricht wurde von Onur5291 am 26. Jan. 2018 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Jan. 2018 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onur5291 10 Unities + Antwort hilfreich
geht da nicht eine deckungsgleiche Verknüpfung zwischen der blauen Fläche und der blauen Kante? Das sollte - zumindest wenn der Winkel der Ausströmung stimmt - gehen. Sonst fange mit der Fläche und einem Endpunkt der Kante an.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jan. 2018 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onur5291 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein nachträgliches Willkommen hier im WeltBestenForum Onur.
Stellt sich mir die Frage, wie die Blaue Kante in Bezug auf die runde Fläche auftreffen soll.
Mittig?
Oder Mitte Langloch mitte Kreis?
Oder tangential mit minimalem Abstand?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Onur5291
erstellt am: 26. Jan. 2018 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThoMay:
Mittig?
ThoMay
Hallo ThoMay,
Danke für deine schnelle Antwort.
Also die Kreisfläche wo es auftreffen soll hat einen Durchmesser von 50 mm. Daher habe ich auch die Länge des Langloches (blau markierte Kante)auf 50 mm gewählt, so dass die Kreisfläche im vollen Durchmesser getroffen wird (wie ungefähr auf Foto 1 zu sehen ist). Der höchste Punkt und der tiefste Punkt der Kreisfläche müssen getroffen werden. Daher muss es wie du schon gesagt hast tangential auftreffen. Achja die Linien verlaufen schief, da ein Winkelunterschied vorhanden ist.
Hab halt versucht ein bisschen mit den Winkel rum zu experementieren, hab dazu mal entsprechende Skizze erstellt und dann den Winkel auch am Langloch entsprechend angepasst (wie auf Foto 2 zu sehen). Also die 28,73 Grad ist dann auch der Winkel zwischen Mittellinie und Langloch am Bauteil, wo die Luft rausströmt.
Hab dann mal versucht die Mittellinie auf der Kreisfläche, die deckungsgleich mit der Kreisfläche ist, entsprechend zu verknüpfen. Wollte diese parallel mit der blau markierten Kante vom Langloch anordnen, was nicht geklappt hatte, da ich immer ein Winkelunterschied habe, der aber sehr minimal ist (immer um die 2-3 Grad).
Also wenn ich diese beiden Linien anwähle oder auch beispielsweise den Kreisbogen und die blaumarkierte Kante am Langloch, kann ich bei dem Verknüpfungsmodus auch garnichts anwählen, also deckungsgleich, tangential und parallel funktioniert alles nicht. Bei parallel krieg ich halt immer die Meldung das ein Winkelunterschied vorhanden ist.
Keine Ahnung was ich noch machen soll ich bin echt deprimiert zurzeit
VG
Onur
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Jan. 2018 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onur5291 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir früher den Luftstrom einfach als Teil, oder im Teil modelliert und dadurch genau gesehen, wann ich die zu reinigende Fläche ideal treffe.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 26. Jan. 2018 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onur5291 10 Unities + Antwort hilfreich
... aus der entsprechenden Langlochquerschnittsöffnung austreten. Die Druckluft soll dann auf Bauteil 1 treffen und zwar auf die blau markierte Fläche am Bauteil 1.
Kann man das auch ganz genau irgendwie ausmessen oder mit entsprechenden Skizzen und Ebenen ermitteln? ...
1) wir wissen nicht, in welcher Richtung die Luft aus dem Langloch herauskommt, da die Innere Führung unbekannt ist ....  aber du hast ja selber präzisiert wo du hin möchtest.
2) mit Skizzen und Ebenen bist du schon auf einem ganz brauchbaren Weg.
ich würd in den Teilen vermutlich Hilfsgeometrie (Achsen, Ebenen) definieren, z.B. jeweils eine Ebene mittig in der Fläche und parallel zur Grundfläche.
dann kannst du die direkt verknüpfen.
Oder eine Achse mittig des Austrittsstrahles und die auf Mitte der Fläche, Parallel zur Draufsicht, ... oder so
oder in der Baugruppe eine Skizze und die beiden Komponenten da dranhängen.
Gruß, Christian
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Jan. 2018 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onur5291 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Onur.
Sieht für mich momentan so aus, das Mittellinie Langloch und Mittellinie Kreisfläche kolinear sein sollten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
