  Anordnung Blechtafel
Autor Thema:  Anordnung Blechtafel (1750 / mal gelesen)
Davidoff001
Sehen Sie sich das Profil von Davidoff001 an!   Senden Sie eine Private Message an Davidoff001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Davidoff001
erstellt am: 05. Dez. 2017 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich hätte mal eine Frage bezüglich einer Anordnung im Laserstreifen.
Ich benutze das Programm Solid Works 2017.
Nun zu meinem Problem ich besitze eine große Blechtafel aus der ich verschiedene Geometrien auslasern möchte.
Um das blech mit möglichst wenig Abfall zu verwenden habe ich mal gehört das es Befehle gibt die die Bauteile selbstständig anordnet um so den kleinst möglichen verschnitt zu haben.
Das heißt ich möchte nur die Abstände zwischen den Bauteilen angeben und den Abstand vom Rand und das Programm soll selbstständig eine Anordnung auf der Blechtafel vornehmen.
Kann mir da einer helfen, wäre mir eine sehr große Hilfe.
Im voraus schon mal vielen Dank.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Dez. 2017 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davidoff001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David.
SWX kann das nicht von sich aus. => Makro schreiben aber möglich.
Und bitte das nächste mal keine doppelten Beiträge.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Davidoff001
erstellt am: 05. Dez. 2017 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war mein erster beitrag deswegen wusste ich noch nicht wie ich hier so vorgehen muss.
Wie meinst du das mit Makros oder ehr gesagt wie muss ich so eins schreiben?
Frank Schuchort
NC-Programmierer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schuchort an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schuchort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schuchort
WIN10 64bit
SWX 2024 Office Prof. SP5
HP Workstation Z4 G4
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 05. Dez. 2017 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davidoff001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
das anordnen der Geometrien auf der Blechtafel,sogenanntes verschachteln oder auch Nesting übernehmen, üblicherweise die Programme mit denen die NC-Sätze für die Laserschneidanlagen erstellt werden.Bei uns ist das z.Zt. die TruTops Software der Fa Trumpf.Es gibt aber auch div.andere wie z.Bsp,Sigmanest oder Jetcam.Es machteigentlich keinen Sinn das selber zu machen,liefer dem Laserschneidbetrieb die Konturen als DXF Datei oder Step File,den Rest machen überlicherweise die.
HTH Frank
Davidoff001
erstellt am: 05. Dez. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
das mit der Blechtafel war nur ein Beispiel, wir sind ein Stanzbetrieb und wir als Konstrukteure machen immer Erodierblöcke mit den jeweiligen Schneidstempel und um diese zu verschachteln in dem Block dachte ich , das es ein Befehl oder ähnliches geben würde, die dieses uns vereinfachen würde.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 05. Dez. 2017 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davidoff001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Davidoff001,
Ab SOLIDWORKS 2016 gibt es in COSTING eine einfache Schachtelfunktion.
AndiS
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Dez. 2017 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davidoff001 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Andi.
Schon wieder was dazugelent.
Danke dafür.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Dez. 2017 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davidoff001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
ich würde an der Stelle auch nach einem spezialisierten Addin oder Zusatzsoftware schauen.
Bei einer kurzen Recherche scheinen mir diese gute Kandiaten, sich die mal näher anzuschauen: NESTINGWorks ( https://nestingworks.com - oder bei SolidLine http://www.nesting-works.de ), scheint eine recht ausgefuchste Lösung zu sein.
Heiko hat im Thread https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028221.shtml mal eine On-Demand-Lösung verlinkt: http://www.mynesting.com . Auch das scheint mir sehr interessant zu sein, auch wenn das resultierende DXF logischerweise nicht mehr assoziativ zu deinen ursprünglichen Modellen ist und daraus dann eure Stempel wieder erst mal gemacht werden müssen, dafür erscheint es mir aber recht preiswert. Als Buy-Once gibt es das wohl auch, siehe http://www.nestfab.com/
Ciao,
Stefan
