  Strukturbauteil Trimmt nicht richtig
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Strukturbauteil Trimmt nicht richtig (1700 / mal gelesen)
Common1990
Polymechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Common1990 an!   Senden Sie eine Private Message an Common1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Common1990
erstellt am: 03. Dez. 2017 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bräuchte mal die Hilfe von Experten. Wie Ihr im Bild sehen könnt schneidet mein Alu-Profil sehr komisch in das andere Profil rein. An was kann das liegen?
http://imageshack.com/a/img923/3052/Qzs8gQ.jpg
Danke und Gruss
Harry
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Dez. 2017 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Common1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Harry.
Kommt darauf an wie du das Trimmen eingestellt hast.
Mit Körper? Mit Fläche? Mit Überstand zulassen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Common1990
Polymechaniker
erstellt am: 03. Dez. 2017 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für Deine Antwort  Ich habe es so eingestellt:
http://imageshack.com/a/img924/2844/rM4Gvp.jpg
Müsste doch richtig sein?
Harry
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Dez. 2017 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Common1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry.
Versuche mal Ausbuchtung zulassen abzuwählen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
