  Bilder als Objekte einfügen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Bilder als Objekte einfügen (1783 / mal gelesen)
tufan
Sehen Sie sich das Profil von tufan an!   Senden Sie eine Private Message an tufan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tufan
erstellt am: 29. Nov. 2017 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche ein Bild über Einfügen -> Objekt einzufügen, jedoch wird mir das Bild nicht angezeigt, nur ein Objekt auf das man Doppelklicken kann, welches dann das Bild öffnet.
Kann jemand weiterhelfen ?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Nov. 2017 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen Tufan.
Der Gockel gibt dir Auskunft.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Nov. 2017 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tufan,
ich vermute du versuchst ein Bild einzufügen, etwas im Format JPG oder PNG oder so. Versuch das mal vorher als BMP (Paint) zu speichern, diese werden beim Einbetten per OLE auch mit Inhalt dargestellt.
Das liegt an den bei dir auf der Maschine installierten OLE-Providern, nicht alles kann inhaltlich dargestellt werden, JPG, PNG oder selbst eine einfache TXT gehen nicht, BMP, XLSX oder PDF hingegen schon (siehe Screenshot). Ich orientiere mich dabei in der Regel an der Liste der Objekttypen, die bei Einfügen-Objekt zu sehen ist, wenn du auf "Neu erstellen" gehst, die können auch inhaltlich dargestellt werden und nicht nur als Symbol.
Ciao,
Stefan
