  Anlaufmude an Laserteilen in SW
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Anlaufmude an Laserteilen in SW (1359 / mal gelesen)
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 26. Nov. 2017 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wünsche euch einen schönen Sonntag!
Mein Problem:
In der Vergangenheit wurden Teile bei uns aus Kaltband auf einer hydraulischen
Stanze gefertigt. Außenkontur und Innenkonturen (Bohrungen/Langlöcher,Endschnitte). Wie beim Stanzen immer sind die oberen Kanten etwas abgerundet und die unteren mit Grad behaftet.
Seit neustem werden diese Teile auch schon mal komplett gelasert. Dabei entstehen an den Außenkonturen "Einstichnasen/Anlaufnasen" diese stören schon mal in bestehenden Formen.
Unser Ansatz ist nun Anlaufmulden zu setzen.
Dabei kann man bestimmt auf unterschiedlichsten Wegen machen.
Wie macht ihr das?
Modelliert ihr diese Mulden im 3D-Modell?
Schreibt ihr dies nur in der Zeichnung und lasst den Lieferanten dies erledigen? Ich weis, dass das Laserprogramm Mulden setzen kann. (Dann braucht man bestimmt eine Lieferantenvereinbarung).
Man muss natürlich berücksichtigen das es noch Altdaten gibt und auch mal wieder auf Stanze zurück umgestellt werden sollte.
Ach ja, gibt es eine DIN oder ein Zeichen für diese Anlaufmulde?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Gruß Ralf
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Nov. 2017 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvdH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
Du schreibst:
Nein. Wir sind keine spezialisten. Das überlassen wir denen. Will sagen
Weiter von dir:
Genau so.
Beispielsweise:
Keine Anschnitt in der Kontur.
Dann fragst du:
Glaube nicht, da der Begriff Anlaufmulde nicht in dem Zusammenhang Lasern zu finden ist.
Hierfür:
Zeichnungen eine mit gestanzt in der Benennung
Eine mit gelasert in der Benennung.
Bei der gelaserten Ausführung ist bei uns immer ein Blatt 2 dabei, welches nur die Kontur enthält. Diese wird dann als dxf abgespeichert und dem Lieferanten mit der Zeichnung zukommen gelassen.
=> eindeutige Zuordnung, weil 2 unterschiedliche Zeichnungsnummern.
Wenn ihr mit Artikelnummer und Zeichnungsnummer arbeitet, dann natürlich nur eine Artikelnummer.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 27. Nov. 2017 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ThoMay,
danke für Antwort. Damit kann ich was anfangen.
Gruß Ralf
