  SolidWorks und SQL
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  SolidWorks und SQL (4443 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9 + alle Addons
erstellt am: 04. Okt. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
stimmt es dass SolidWorks keine Möglichkeit hat einen SQL Server anzubinden?
bin schockiert wenn das stimmen sollte.
lg Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 04. Okt. 2017 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thorsten
das würde mich wundern...
Für mein Verständnis - alle PDM-Systeme werden doch in SWX implementiert und sind SQL-basiert?! Also gibt es einen Dialog zwischen SWX und SQL.
Oder meintest Du etwas anderes?
Viele Grüße - Axel
ThMue
erstellt am: 04. Okt. 2017 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hoffe ich bin im richtigen Forum wenn ich das so lese.
also ich rede vom SolidWorks CAD Programm und das hat eine Anbindung an die SQL Datenbank des ERP Systems ... durch eine XML Datei, welche alle 15 Sekunden abgeglichen wird oO!?
der Kollege meinte es gibt keine direkte SQL Andbinung.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 04. Okt. 2017 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
über Makros kannst du jederzeit auch auf SQL-Datenbanken zugreifen. Macht unser PDM so und auch unsere eigenen Makros.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Okt. 2017 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist alles sehr grob, was du da so in den Raum wirfst...
SWX ist ein CAD-System, welche zunächst einmal keine SQL-Datenbank oder ERP-System braucht.
Man kann aber ein PDM (Std./Prof.) einrichten, welches zur Verwaltung der Dateien dient. Dieses ist natürlich SQL-basiert.
Wenn man nun ein ERP-System hat, dann kann man mittels PDM Prof. auch eine Anbindung daran realisieren. Ob dies durch lesenden Zugriff auf die ERP-Datenbanken und eine Rückgabe per XML-Stücklisten / Metadaten etc. passiert - das hängt auch von den Möglichkeiten des ERP-Systems ab.
Also: Gehen tut Vieles...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
ThMue
erstellt am: 04. Okt. 2017 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht kurz der Hintergrund.
CAD: SolidWorks
CAE: EPLAN Electric
ERP: Sage OfficeLine
PDM: (kann ich leider nicht sagen welches)
Solid Works gleicht alle 15 Sekunden via XML Datei Daten mit Sage ab, da der "Berater" (vor meiner Zeit hier im Unternehmen) behauptet hat Solid Works könne keine direkte Anbindung an die SQL Datenbank.
Ich soll nun EPLAN an das ERP-System anbinden via SQL Datenbank und stelle das einfach in frage, ob man da echt bei SolidWorks keine direkte Anbindung herstellen kann und diesen "komischen" weg über diese XML Datei machen muss.
Jede Änderung einer in SolidWorks wird in eine XML Datei geschrieben, das wird alle 15 Sekunden geprüft und die Änderungen in das ERP System geschrieben und dann wird die XML Datei in ein Verzeichnis kopiert, das "backup" heißt. ich tu mir da ehrlich gesagt ein wenig schwer, da ich es gewohnt bin auf EINER SQL Datenbank zu arbeiten und man vergibt entsprechende lese und schreib rechte!
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 04. Okt. 2017 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erneut,
da jedes System seine eigenen relationalen Datenbanken steuert, ist es äußerst unbeliebt und unsicher, da "mal eben" von außen hinein zu schreiben.
Stellt man aber dem System die Daten auf einem vorbereitetem Weg bereit, so kann das Zielsystem selbst für die Richtigkeit und Aktualität aller assoziierten Tabellen sorgen.
Es ist ja nicht so, das hier nur eine Tabelle die Datenbank darstellt... ganz im Gegenteil.
Von daher finde ich deine Äußerungen etwas ... naiv. Nix für ungut.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Okt. 2017 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten und Heiko.
Kann es sein, das ihr ein bischen mit den gemeinten Daten aneinander vorbeiredet?
Thorsten bitte beschreibe mal,welche Daten du haben möchtest.
Dateieigenschaften wie Gewicht, Werkstoff, Benennung, Ersteller,...
Oder Version (Revision), eingescheckt, ausgecheckt, Bearbeitungzustand wie in Prüfung, In Bearbeitung,....
Erstere findes du in der CAD Datei mitgegeben. Diese ist (mann möge mich korrigieren) nicht SQL abfragbar.
Die Zweiteren werden mittels eines PDM systems vergeben und da die meisten dieser Systeme SQL basiert sind, kannst du die da abfragen.
Wie die ersteren Daten aus der Datei in das PDM kommen????
Fakt ist, die sind da drinnen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
jörg.jwd
erstellt am: 06. Okt. 2017 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe das Ganze irgendwie immer noch nicht. Ich bin es eigentlich gewohnt dass nicht SolidWorks mit dem ERP kommuniziert sondern das PDM. Wäre nicht schlecht wenn du mitteilen könntest mit welchem PDM-System du arbeitest. Andererseits stellt sich mir die Frage wenn dein SolidWorks direkt mit dem ERP kommuniziert und die Daten auch dort verwaltet werden wozu du dann überhaupt noch ein PDM dranhängst.
Ansonsten lässt sich das Ganze Problem auch über gute Makros steuern (direkte Kommunikation mit er SQL-Datenbank). Kleines Beispiel aus unserer Praxis:
Unsere Stücklisten werden von SolidWorks ans PDM übergeben (über die API) und dort verwaltet. Dafür haben wir ein eigenes Makro, das die Stückliste direkt aus der Datenbank holt und so die Positionsnummern beim setzen gleich richtig einträgt (ein Beispiel von vielen).
In deinem Fall solltest du mal über die API von SolidWorks nachdenken.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 06. Okt. 2017 editiert.]
ThMue
erstellt am: 09. Okt. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab leider erst jetzt wieder hier Zeit gefunden.
in diversen Webanwendungen verwalte ich teilweise 5 bis 30 SQL Datenbanken mit teilweise hunderten Tabellen - ich kenn mich da schon ein bisschen aus ... welches PDM System hier eingesetzt wird keine Ahnung.
Ich bin auch "nur" in der Elektrokonstruktion tätig, aber soll die Anbindung/Verbindung aller Systeme prüfen und ein Konzept aufstellen.
für EPLAN - Sage hab ich das schon oft gemacht und die entsprechenden IT Abteilungen haben das durchgeführt. bei meiner Bachelorarbeit hab ich auch das Konzept für die Anbindung Sage - SolidWorks erstellt was von einer externen Firma durchgeführt wurde.
es sollen ja auch nur notwendige Daten gelesen/geschrieben werden. Ich erklär euch das mal anhand von EPLAN. Dort gibt es ein Feld ERP-Artikelnummer ... dort trage ich die Artikelnummer von Sage ein und schon liest das System autotisch felder wie Preis, Bezeichnung 1, Bezeichnung 2, .... und vieles weitere. Andere Daten widerrum werden von EPLAN geschrieben und bei der Datenbank für das Sage System zur verfügung gestellt.
gleiches soll auch für Solid Works passieren. dort die Artikelnummer vom ERP System angebgeben und der liest bzw schreibt entsprechende Felder in der SQL Datenbank.
Das eine Datenbank xxx Tabellen hat ist mir klar ... und jede Tabelle hat yyy Felder mit verschieden Datentypen.
naja gut ein paar Informationen hab ich ja nun.
aber ob man direkt einen SQL Server anbinden kann leider nicht oder ich versteh es nicht.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 09. Okt. 2017 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, ich dann noch mal:
Es gibt in SWX "pur" keine Vorbereitung für eine Datenbank-Anbindung. Deshalb dann auch der genannte Vorschlag mit der Makro-Programmierung.
Oder eben der andere und gängige Ansatz, mittels PDM Prof. - welches SQL-basiert ist - eine Brücke zwischen den Anwendungen zu schlagen.
In SWX legt man Dateieigenschaftsfelder an. Woher deren Inhalt kommt, kann man ja selbst definieren. Manche lesen das Gewicht aus dem Modell aus, andere sollen Inhalte/Daten des ERP-Systems widerspiegeln. Und hier kannst du ja etwas programmieren lassen.
Stücklisten kann man per CSF oder Excel ausgeben, allerdings weder automatisch, noch direkt an eine Datenbank übergeben. Aber hier kannst du ja auch wieder programmieren lassen, oder das PDM zu Hilfe nehmen.
Für die meisten Firmen geht der Weg über ein PDM, da hier weitere Funktionen und Mehrwerte enthalten sind: Freigabeprozesse, Zugriffsrechte, Versionierung, Neutral-Format-Generierung automatisch, Suchen und Finden, ...
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Okt. 2017 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Okt. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall ThMue.
Tipp01
Tip02
Installationshandbuch SWX mit SQL Serveranbindung
Ein bisschen eigene Suche im Net traue ich dir auch zu.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
jörg.jwd
erstellt am: 09. Okt. 2017 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
so langsam fange ich an zu verstehen was du möchtest. Du willst quasi eine "ich nenn's mal Kopplung" die x-beliebige PDM/ERP Systeme aus SolidWorks befüllt. Da wirst du vergeblich suchen. Üblicherweise ist es so dass die Verwaltungssysteme eine Kopplung für SolidWorks zur Verfügung stellt. Am Beispiel von CIM-Database (unser PDM-System) läuft das folgendermaßen:
Das PDM stellt ein AddIN für SWX zur Verfügung das die Zusammenarbeit zwischen SolidWorks und PDM sicherstellt (das Ganze in Form von API-Makros in eine .dll verpackt). Umgekehrt kannst du auch wie schon weiter oben beschrieben das Ganze über die API selbst programmieren. SolidWorks stellt alle notwendigen Werkzeuge zur Verfügung.
Allerdings habe ich den Eindruck dass du von Dassault erwartest dass die eine Schnittstelle für XXX Tabellen und YYY Felder mit unterschiedlichen Datenfeldern (wie du selbst geschrieben hast) und das für xxx PDM und yyy ERP-Systeme. Ich könnte mir vorstellen dass dann eine SWX-Lizenz eine sechsstellige Summe kosten würde. Ich kann mir auch kein Anderes CAD vorstellen (und ich kenn einige) das so was anbietet.
Im Falle von Eplan kann ich mir vorstellen dass die evtl. für Sage eine Schnittstelle zur Verfügung stellt, das wird's dann aber gewesen sein. Bei unserem System gibt es auch eine Standardkopplung für Eplan, die Kommt aber vom PDM und nicht von Eplan.
Mehr fällt mir zu deinem Thema eigentlich nicht mehr ein. Wenn du detailliertere Antworten suchst solltest du detailliertere Fragen stellen.
HTH
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 09. Okt. 2017 editiert.]
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 09. Okt. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
@ThoMay:
du hast wohl schneller getippt als ich
Deine Tipps beziehen sich alle auf's PDM von SolidWorks. Logisch dass dafür eine Schnittstelle existiert. Da Thorsten aber nicht mal weiß von welchem PDM-System er spricht erwartet er wohl eine allgemeingültige Schnittstelle (die's IMHO nicht gibt).
Jörg
ThMue
erstellt am: 09. Okt. 2017 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für euren Input :-) hat mir schon ein wenig geholfen!
Werde mich mal erkundigen welches PDM System wir einsetzen und und und :-)
ThMue
erstellt am: 09. Okt. 2017 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze rückmeldung von meinem kollegen...
"SolidWorks Enterprise PDM" wird eingesetzt
kann jetzt nicht beurteilen ob das gut oder schlecht ist für die Zukunft.
jörg.jwd
erstellt am: 09. Okt. 2017 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
...dann solltest du dir mal doch die Tipps von ThoMay aus dieser Antwort zu Gemüte führen. Da ist die Schnittstelle aus SolidWorks bereits vorhanden.
Jörg
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Okt. 2017 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThMue.
Zu deiner Information.
Solidworks Enterprise PDM läuft (gleube ab der Versin 2018) aus und wir in SolidWorks implementiert. Da bitte die einzelnen Aussattungen in  erfahrung bringenin Erfahrung bringen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 09. Okt. 2017 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Autsch! Nein, das ist zum Glück falsch. Richtig ist:
WorkGroup PDM ist mit der Version 2018 ausgelaufen.
Enterprise PDM heißt seit einigen Jahren PDM Professional. Das ist aber nur eine Namensänderung, damit die SOLIDWORKS Produkte einheitlich benannt sind.
Und es wird BESSER durch das PDM...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Okt. 2017 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Erwischt.
Freudscher Verdreher ob der monotonen Montags Arbeit.
ThoMay
EDIT Buchstaben sortiert EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 10. Okt. 2017 editiert.]
ThMue
erstellt am: 10. Okt. 2017 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine letzte frage - ansonsten bin ich sehr dankbar für eure Hilfe.
ist das PDM System ein ich nenn es mal "allgemeingültiges PDM System" wie CIM Database oder ist es sehr auf SolidWorks zugeschnitten?
bei der letzten Firma hatte ich die Konstellation
EPLAN, SolidWorks, SageOfficeLine und CIM Database - jetzt der unterschied PDM Professional von Solid Works.
bin froh, dass es hier ähnlich aussieht :-)
hab nun auch von meinem kollegen ein paar PDFs bekommen mit Informationen, wie bisher die Schnittstelle PDM <-> ERP realisiert wurde mit diesen "alle 15 Sekunden update" was ich erwähnt hatte.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 10. Okt. 2017 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist seit etwa 10 Jahren von SOLIDWORKS integriert und weiter entwickelt. Das spricht schon für eine sehr gute Integration mit SWX.
Aber es ist nicht nur das. Es ist MultiCAD-fähig und bedient auch viele andere CAD-Systeme und Applikationen des TBs. Angefangen mit MS Office, für das ein AddIn verfügbar ist, unterstützt es über 200 Datenformate mit seinen Viewern. Und es bietet für ALLE Datenformate die Möglichkeit der individuellen Datenkarten, Suchen, Versionierung und WorkFlows.
Das - und einiges mehr - machen es so beliebt, und sorgten für die hohe Verbreitung.
