 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Einstellungen auf Netzlaufwerk hinterlegen (1247 / mal gelesen)
zaubertroll Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 77 Registriert: 25.04.2008 SolidWorks Professionell 2017 SP5.0 x64-Edition mit DB Works 17 Windows 7
erstellt am: 27. Sep. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusmmen, bei uns ist es aktuell so, wir die einzelnen Arbeitsplätze immer wieder durchtauschen. Nun sind aber die Einstellung auf dem ursprünglichen Rechner lokal gespeichert. Gibt es da eine generelle Einstellung, dass man diese Einstellungen (Blattvorlagen usw.) auf einem Netzlaufwerk hinterlegen kann und ich dann immer die gleiche Solid Works Oberfläche habe, egal an welchem Rechner ich mich einlogge? Danke ------------------ SolidWorks Professionell 2015 x64-Edition mit SP 4.0 DB Works 15 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 735 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 27. Sep. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zaubertroll
Hallo Troll! Mit dem "Assistent zum Kopieren der Einstellungen" (erreichbar über die SolidWorks Ressourcen (in der Taskleiste rechts das Haus-Symbol) oder als extra mitinstalliertes Programm) kannst du alle Einstellungen als Datei speichern und auf einem anderen Rechner mit dem gleichen Programm wieder importieren. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 27. Sep. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zaubertroll
Hallo Troll, in diesem Beitrag findest du alle Antworten zu deiner Frage (Verschiedene Lösungen) ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 27. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, Hallo Jörg, die Sache mit dem Tool kenne ich und nutze ich persönlich auch. Die Info aus dem anderen Beitrag werde ich mal so weitergeben, das ist das, nach dem ich gesucht habe. Danke ------------------ SolidWorks Professionell 2015 x64-Edition mit SP 4.0 DB Works 15 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
