  Solidworks/ Seil erstellen in Baugruppe
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solidworks/ Seil erstellen in Baugruppe (4503 / mal gelesen)
Sascha 126
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Sascha 126 an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha 126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha 126
64-Bit- Betriebssystem
RAM 8GB
Intel Core i7
Solidworks 2014
erstellt am: 25. Sep. 2017 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich muss in meiner Baugruppe zwei Seile einbringen. Das erste geht an einem Klemmhalter los, lauft dann über eine Umlenkung und von dort zu einer zweifach Übersetzung( einmal um den Großen Durchmesser).
Das zweite Seil läuft einmal um den kleinen Durchmesser und dann Senkrecht nach unten, dort werden dann Gewichte angebracht. Ich hab mich soweit schon durchgelesen das das ganze über Bahn Skizze gelöst werden kann.
Leider ist mir dies noch nicht gelungen. Schlag mich da jetzt schon seit Wochen mit rum und hab mich jetzt entschieden hier mal einen Beitrag zu erstellen, um eventuell Hilfe zu bekommen.
Wenn mir jemand dabei helfen kann würde ich mich sehr freuen. Vielen dank schon mal im voraus!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Sep. 2017 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha 126 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Sascha.
Suchst du mit dem Gockel auf der Tube mit den Begriffen
dynamic rope solidworks
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Sep. 2017 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha 126 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
stelle doch deine Baugruppe hier rein, dann kann man sich das ganze besser vorstellen und passende Vorschläge für das Seil machen.
Es stellt sich auch die Frage, was soll dein Seil können?
Soll das Ganze starr sein oder beweglich, soll eine Simulation gemacht werden,...
Dann wäre noch hilfreich, wenn du deine Systeminfo ausfüllst, damit man weiß, mit welcher Version du arbeitest.
Gruß - Lenz
Sascha 126
RAM 8GB
Intel Core i7
Solidworks 2014
erstellt am: 29. Sep. 2017 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, hatte wenig Zeit die Tage da ich selbstständig bin und gerade mit Aufträgen überflutet werde. Die Baugruppe stell ich rein am Wochenende, ist mein Meisterstück Fachrichtung Feinmechanik, sieht auf den ersten Blick wie die Arbeit eines Bauschlossers aus, ist auch erst zur hälfte fertig und das Seil hindert mich gerade am weiterkommen .Arbeiten tue ich mit Solidworks 2014 Lehrversion( ja solange bin ich schon mit dem Meister beschäftigt, aber ich mache Teilzeit und das dauert drei Jahre).
Gruss Sascha
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Sep. 2017 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha 126 10 Unities + Antwort hilfreich
und bitte liefere Antworten auf die wichtigen, von Lenz gestellten Fragen:
Soll das Ganze starr sein oder beweglich...
Ein "echtes", sich dynamisch veränderndes Teil gibt es in SWX nicht! Aber mit InKontext-Referenzen kann man es so aussehen lassen...
Oder bekommst du schlicht die Bahn für die Seilführung nicht hin?
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Sascha 126
RAM 8GB
Intel Core i7
Solidworks 2014
erstellt am: 08. Okt. 2017 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, hab die Baugruppe jetzt mal angehängt, hoffe es hat funktioniert.
Das Seil soll am Halter am Präzi Rohr losgehen.Da wird es eingeklemmt in der Bohrung.
Von da soll es um die fordere Umlenkung und weiter Zum großen Durchmesser der Übersetzung.
Vom kleinen Durchmesser soll ein zweites Seil senkrecht nach unten gehen( So ca 500mm lang) links runterhängend.
Wenn dann der Halter wo das Seil eingeklemmt wird in der Nut vorne ist (Vorne ist am Ausleger) sollte das Seil ca. 500 mm unten sein. Ist der Halter am Ende sollte es kurz unter der Übersetzung sein. Aber das wäre nur für die Simulation. Das Seil sollte so 5mm im Durchmesser sein. Wichtig ist das man es in der Zeichnung dann sieht.
Denn passenden Lösungsweg hab ich noch nicht gefunden, obwohl ich mir hier schon viel Input geholt habe, aber so richtig ist mir das alles noch nicht geglückt.
Also schon mal vielen Dank im voraus für weiter Hilfe Stellung.
Gruss Sascha
[Diese Nachricht wurde von Sascha 126 am 08. Okt. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Sascha 126 am 09. Okt. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Sascha 126 am 17. Okt. 2017 editiert.]
