 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: .dxf aus Solidworks Datei nicht möglich / fehlerhaft (2734 / mal gelesen)
Rindvieh Mitglied Tierarzt
 Beiträge: 5 Registriert: 25.09.2017
erstellt am: 25. Sep. 2017 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vorweg: ich bin absolut Solidworks-unkundig, und benötige Hilfe von jemandem der sich damit besser auskennt als ich... Beigefügte Dateien sind von einem Metallteil, welches ich lasern lassen möchte. Das .dxf kam wurde nun vom dritten Schlosser als "defekt" zurückgewiesen. Einer davon hat sich die SW-Datei angesehen, dort gäbe es wohl zwei bzw. drei Fehler. 1. keine Materialstärke angelegt (8mm S235) 2. "Flächen nicht verbunden" 3. keine Kantung angelegt (die eigentlich auch mit R10 verrundet werden sollte, das wurde offenbar ganz vergessen) Die Zeichnung zeigt eine kleine Lasche mit zwei Langlöchern, diese soll um 90° abgekantet werden. Das hielt ich aber erst nach dem auslasern für relevant... Könnte jemand von Euch Profis einen blick drauf werfen und diese Fehler korrigieren und ein "funktionierendes" .dxf von diesem Teil erstellen? Das wäre super. Gruß Andi [Diese Nachricht wurde von Rindvieh am 25. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
 Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 25. Sep. 2017 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rindvieh
Hallo Rindvieh, wer hat denn das gemalt ?? Im Solid wird genau erklärt wie ein DXF erstellt wird. Hier sind durch die durchgezogene Linie auf der linken Seite zwei Teile entstanden. Wie soll denn der Laser das hinbekommen ? Bitte die Linie trennen, löschen des mittleren Teils, und bei der Gelegenheit gleich die Radien anbringen. Dann klappt es auch mit dem Schlosser. Und mal die eingebaute Hilfe und / oder das dazugehörige Lehrbuch aufklappen. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, wer diese Zeichnung verbrochen hat, kann ich nicht sagen. Sie stammt aus einem Kfz-Forum. Ich habe weder Ahnung noch Solidworks, daher kann ich die Datei ja nichtmal öffnen geschweige denn in die Hilfe schauen. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Sep. 2017 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rindvieh
erstellt am: 25. Sep. 2017 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomay, herzlichen Dank für Deine Arbeit! Das .pdf sieht exakt so aus wie ich mir das vorgestellt habe (nur die Bemaßung vom Langloch ist falsch, ist aber egal). Das .dxf wird mir online immer noch abgewiesen - Geerscutting sagt "offene Kontur", Laserteile4you sagt "Das Teil enthält mehrere Konturen". Könnte es daran liegen dass die "Seitenansicht" der Platte mit im .dxf erfasst ist? Das stellt mir Geerscutting nämlich so dar... Gruß Andi
erstellt am: 26. Sep. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rindvieh
Hallo Andi, sorry, das Du kein SW hast ging aus dem Verlauf nicht hervor. Sollte das nicht von Mitstreitern geändert werden kann ich am WE Dir helfen. Wir sind z.Zt. in Büsum zur Kur, und ich habe keinen Rechner hier. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2017 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rindvieh
erstellt am: 26. Sep. 2017 23:32
Hallo ThoMay, ich war so frei, deine Datei etwas zu verändern...  - auf M 1:1 skaliert - SA (8 mm Dicke) entfernt - Text t = 8 mm in den Zuschnitt eingefügt - Alles entfernt, außer der "Draufsicht" und den "Maßen" - Layer 1 = Kontur - Layer 2 = Beschriftung - Layer 3 = Maße Ergebnis siehe Anlage  ------------------ |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 27. Sep. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rindvieh
Hallo Andi - willkommen im Forum. Hallo zusammen. Zitat: Original erstellt von Rindvieh: ...eine kleine Lasche mit zwei Langlöchern, diese soll um 90° abgekantet werden. Das hielt ich aber erst nach dem auslasern für relevant...
Ich hab keine große Ahnung von solchen Blechdicken (siehe Bild1), aber ich denke das die Position der Biegelinie einen großen Einfluß auf die Position der Langlöcher hat (Bild2). Da die Langlöcher "nur" 9 mm lang sind und die Bieglinie über 10 mm variieren könnte, kann es sein das es am Ende nicht passt...Vielleicht kannst Du, Andi, noch ein paar Informationen dazu geben, wofür das Teil gebraucht wird/eingebaut wird. Dann lässt sich das mit der Biegeposition / Abwicklung noch vor der Herstellung besser festlegen. Zitat: Original erstellt von Rentner: ...wer hat denn das gemalt ?...
Albus Dumbledore  HTH Ralf BTW: Ist "Der Doktor und das liebe Vieh" wirklich Schulfernsehen für Veterinäre?  ------------------
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Da die Langlöcher "nur" 9 mm lang sind und die Bieglinie über 10 mm variieren könnte, kann es sein das es am Ende nicht passt...Vielleicht kannst Du, Andi, noch ein paar Informationen dazu geben, wofür das Teil gebraucht wird/eingebaut wird. Dann lässt sich das mit der Biegeposition / Abwicklung noch vor der Herstellung besser festlegen.
Warum die Löcher mit 9mm bemaßt sind weiß ich nicht, eigentlich sollten sie 25x18sein... Diese beiden Bleche "umfassen" ein Bauteil, mit welchem sie dann mittels M16-Schrauben verschraubt werden. Ich hab mal ein Bild beigefügt, da sieht man das... Deshalb wäre es schon sehr wichtig, dass der Abstand der Langlochmitte zur Ecke der Kantung recht präzise ist - 35mm an der vorderen Lasche, 42,5mm an der Seite. Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Albus Dumbledore
:D :D Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: BTW : Ist "Der Doktor und das liebe Vieh" wirklich Schulfernsehen für Veterinäre?
Nein  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rindvieh
erstellt am: 27. Sep. 2017 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2017 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rindvieh
erstellt am: 06. Okt. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rindvieh
Hallo Andi, hast Du mittlerweile schon eine Datei erhalten? Im Anhang findest Du eine Zeichnung mit Maßen. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll das Maß 31,01 mm eigentlich 35 mm sein - oder 42 mm (mit 8 mm Materialstärke wenn die 35 mm innen gemessen werden). Welche anderen Maße sind noch wichtig? Ich habe in der Zeichnung auch mal ein Maß gesetzt wo ich die Länge der Langlöcher mit 9 mm sehe  HTH Ralf ------------------
