 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: zuschnittsliste ohne schweisskonstruktion (3455 / mal gelesen)
genjuro Mitglied CNC-Fraeser
 Beiträge: 4 Registriert: 18.10.2015
erstellt am: 17. Aug. 2017 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, könnt ihr mir vielleicht kurz helfen? Ist es in Solidworks 2016 möglich, ein Liste zuerstellen, in der zusammengefasst wird wieviel Material man jeweils insgesamt verwendet? z.B. 6 m Stahl draht 5.4 m va rohr und 20m zaun Sitze schon eine weile dran, aber sehe kein licht  Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Aug. 2017 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genjuro
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 18. Aug. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genjuro
Hallo genjuro, das geht schon. Kommt darauf an, welche Informationen deine Komponenten in der Baugruppe an die Stückliste übergeben und wie deine Stückliste aufgebaut und verwendet wird. Vielleicht kannst du ein einfaches Beispiel hier einstellen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2017 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die schnellen Antworten!! Dann werd ich mich dieses Wochenende mal mit Makros beschäftigen, scheint ja ein interessantes Thema zu sein. Ein meiner Stückliste sind z.B. 4x Zaunpfosten 8x balken und 4x Zaunfeld . Länge und anzahl ist ja angegeben aber ich hätte gerne, dass für den Einkauf vieleicht eine Liste reneriert wird wo er gleich einfachen sehen könnte was besorgt werden muss. In diesen beispiel 8m Pfosten und 16m balken... Gruß genjuro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramsy77 Mitglied Admin
 Beiträge: 125 Registriert: 17.12.2009 immer am letztstand...
erstellt am: 08. Jan. 2018 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genjuro
Hallo, ist zu diesem Tehma schon was raus gekommen? Aus einer Gesamt-BG eine Zuschnittsliste zu generieren um für die AV gleich sämtliche Längen von gleichen Profilen zu generieren? Funkt akuell nur wenn am Top-Level ein echter Strukturbauteil mit Volumen liegt - wäre nett wenn's auch ohne diesen Trick geht... Danke vorab, mfg, R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eman1 Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 33 Registriert: 22.02.2007 SW 2016 SP4, WIN 7 X64, NVIDIA K2000D, INVENTOR 2010, PAC4SW, TOTAL COMMANDER 8.51
erstellt am: 08. Jan. 2018 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genjuro
Hallo, Falls du kein Schweißteile verwendest kannst du ein Stückliste einfügen mit Option "Nur Einzelteile" dann werden kein ASM und nur PRT angezeigt. Zusammenfassen kannst du individuelle Teile mit "combine identical". Das ist zwar Handarbeit funktioniert aber in SW. Bei Schweißteilen funktioniert nur die "indented List" Option. Prinzipiell mußt du die Gruppierung außerhalb z.b. Excel machen. Da kannst du auch Zuschnittslisten berechenen. Ein ähnliches Problem wurde im folgenden Beitrag besprochen. https://forum.solidworks.com/message/814190 Wir exportieren "indented" BOM's zu txt-format and importieren die Liste nach Excel. Dann werden all Teile mit gleicher Nummer zusammengezählt und eine Liste ohne Duplikate erstellt. Das Nesting übernimmt http://www.astrokettle.com/pr1dsc.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Jan. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genjuro
Hallo Reiner, erstelle eine Stückliste (Verwendung von Sortern nicht vergessen) übertrage diese nach Excel (gibts erstklassige Makros dafür) dann die Längen mit der Anzahl multiplizieren danach brauchst nur mehr zusammenzählen (bei gleichen Rohren) geht vermutlich schneller, als alles andere (wenn du die Excel Tabelle entsprechend vorbereitest) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genjuro
Martin, es heißt Rainer, nicht Reiner... Danke - hab ich natürlich alle schon bedacht - und wenn's so einfach wäre würde ich hier nicht schreiben. Im Endeffekt geht's darum aus einer x-beliebigen BG eine Art Material-Liste zu erstellen. Dh: alle identen Formrohre bzw. Sturkturbauteile in Meter, identische Blech- Materialstärken in m²... und natürlich alles nach Material separiert. Die Information ist in SW eigentlich schon da - man muss diese Infos nur intelligent herauskitzeln um der AV und dem Einkauf das Leben leichter zu machen (auch ohne PLM) Mein Ansatz wäre zunächst eine Zuschnittsliste mit Einzug für BG (was ja geht sofern eine Sturkturbauteil im Top-Level verbaut ist) Mal schauen, vielleicht lass ich was programmieren... Lg, rAiner
erstellt am: 28. Feb. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genjuro
Sorry Rainer, war ein vertipper  Mit diesen Eigenschaften in den Teilen: Material Norm Maß1 Maß2 Maß3 sollten die meisten Dinge ja schon vorhanden sein, die können auch gleich zum Sortieren genommen werden, verlangt halt, dass die Kollegen sich strikt an die vorgaben halten beim Befüllen Schritt 1: Teile mit benötigten Eigenschaften erzeugen (diese Eigenschaften können in der normalen Stückliste natürlich ganz anders verknüpft sein) Schritt 2: Stückliste (oder Arbeitsstückliste) erzeugen, in der dann sortiert werden kann Schritt 3: Makro, welches die Längen addiert, oder die Flächen berechnet und addiert (die Flächen ergeben aber nur einen Richtwert, da der benötigte Zuschnitt meist sehr davon abweicht) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Feb. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genjuro
Im Moment verwende ich hier BOM's mit Einzug und detailierter Zuschnittliste! Die wird als .xlsx herausgespeichert,und im Excel helfen mir die Filter- und Summenfunktionen,entsprechende Daten an Einkauf oder AV zu senden. Das setzt natürlich vorraus, dass die Modelle entsprechende Metadaten enthalten (Dateieigenschaften). ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genjuro
Hi Olaf, korrekt - genau das ist es was ich will... Aber: man kann keine detailierte Zuschnittsliste auswählen wenn in der ersten Ebene (oder Top-Level) der BG kein Schweißteil verbaut ist (leerer Dummy reicht nicht) Workaround? Danke vorab, R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genjuro
erstellt am: 01. Mrz. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genjuro
Hallo Ramsy, ich habe mir hier in der Firma folgenden Workarround angewöhnt: nachdem ich klassisch modelliert habe, füge ich ins Teil einen Schweisskonstruktionsordner ein--> dann wird aus dem Volumenkörperordner eine "Zuschnittliste" und ich lasse mir einen Rahmen erzeugen.Dadurch habe ich schon mal die relevanten Parameter drin für AV.,Einkauf usw. Wir arbeiten hier mit SWX 2016 , in der SWX 2017 funktioniert ja das zuordnen der Strukturbauteile noch besser (Geometrievergleich). Danach kannst du die BOM auf detaillierte Zuschnittliste einstellen und nach Excel exportieren. Im Excel dann noch ein paar Filter und Summenfunktionen.... HTH ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genjuro
Danke Olaf, ganz hab ich's leider noch nicht gecheckt.. wie schaffst du es nun aus einer BG eine Stückliste inkl. detailierter Zuschnittsliste raus zu fahren?
das funktioniert doch nicht wenn keine Strukturbauteile in der top-ebene verbaut sind - oder mach ich was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genjuro
Zitat: nachdem ich klassisch modelliert habe, füge ich ins Teil einen Schweisskonstruktionsordner ein--> dann wird aus dem Volumenkörperordner eine "Zuschnittliste" und ich lasse mir einen Rahmen erzeugen.Dadurch habe ich schon mal die relevanten Parameter drin für AV.,Einkauf usw.
Durch diesen oben beschriebenen Kniff bekommst du die Möglichkeit, die von dir gewünschten Stücklistenoptionen einzustellen. Zitat: das funktioniert doch nicht wenn keine Strukturbauteile in der top-ebene verbaut sind - oder mach ich was falsch?
Richtig! dieser Workarround geht nur, wenn im Toplevel Strukturbauteile verbaut sind. ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genjuro
tja - das schreit nach einem makro... das sollte dann auf knopfruck bei einer beliebigen BG (egal ob strukturbauteil im top-level oder nicht) ein excel ausspucken mit den entpsrechenden einträgen, filterfunktionen, etc... blechstärken zusammen fassen und die m² addieren sturkturbauteile zusammenfassen und die längen addieren und bei normalen teilen nach material zusammen fassen und die vielleicht die hauptmaße anzeigen dazu noch die gewichte pro stück und gesamt sozusagen eine Teile-Liste mit schlauer Zusammenfassungsfunktion ;-) vielleicht noch erweiterbar mit materialpreisen und geschätzen bearbeitungszuschlag? erinnert irgendwie schon an KingKost sollte das noch wer kennen... aber das wäre doch der hammer für jede AV und jeden EK - nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
