  Variable Baugruppe
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Variable Baugruppe (1681 / mal gelesen)
MarQ
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MarQ an!   Senden Sie eine Private Message an MarQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarQ
erstellt am: 13. Aug. 2017 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen.
Folgene Situation: Ich habe eine "Sandwichplatte" bestehend aus einer oberen und unteren Deckschicht und einem Schaummaterial in der Mitte. Die Wandstärke ist fix, jedoch sollen die STärken der Deckschichten Variabel sein, sprich, das Schaummaterial sich entsprechend anpassen. Nun wollte ich das über Globale Varaiblen machen, allerdings lassen sich in der Baugruppe die Feature-Bemaßungen der Teile nicht anzeigen. In einem Youtube-Video habe ich zwar gesehen, das sowas möglich ist, jedoch was dies mit SW2012 und wir verwenden SW2015 und da sieht die UI der Variablen anders aus. Grundsätzlich kann ich meine Situation auch in einem Teil aufbauen, jedoch kann ich dann keine Gewichts"berechnung" mehr machen.
also:
1) Wie kann ich meinen teile-feature-bemaßung in der Baugruppe anzeigen lassen ? Hacken setzen bei der Teile-Beschriften bringt leider nix.
2) Über verlinkte Tabellen gehts leider auch nicht, da anscheinend nur eine Tabelle gleichzeitig verlinkt werden kann.
3) Offtopic: Chef möchte nicht von 2015 upgraden, weils von 2014 extreme schwierigkeiten mit den alten Daten gab. Ist auch von 2015 auf höhere damit zu rechnen ?
Schon mal danke, und falls sowas schon mal besprochen wurde reicht mir auch n Link
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Aug. 2017 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1-1.SLDPRT
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBesten Forum MarQ.
Zu deinem Pkt 3.
Nein.
Zu deinem Punkten 1 und 2.
Warum machst du die Schaumplatte nicht als Mehrfachkörperteil?
Das heist du darfst die einzelnen Feature nicht verschmelzen.
Da kannst du mit Tabelle und globalen Variablen arbeiten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
MarQ
erstellt am: 13. Aug. 2017 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ThoMay
Schon mal danke für die Antwort zu punkt 3, werde meinen chef nochmal "nerven"
Zu deinem Lösungsansatz: Ich weiß, das ich das so machen kann, aber dann kann ich nur 1 material angeben, ich habe aber 2, deswegen ja mein problem.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Aug. 2017 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarQ,
Du kannst bei Mehrkörperteilen, jedem Körper ein eigenes Matrial zuordnen. Dies wird auch bei den Masseneigenschaften berücksichtigt.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 14. Aug. 2017 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Aug. 2017 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarQ.
Bernd war schneller. Ist aber auch so im Beispiel.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 14. Aug. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dann das Material auch noch in einer Stückliste haben willts, oder die Eigenschaft in einem Bezugshinweis abgreifen willst, musst du das ganze als Schweisskonstruktion anlegen, da hast du dann Zugriff auf die Eigenschaft "Material" aus der Zuschnittsliste.
da Volli
MarQ
erstellt am: 14. Aug. 2017 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle für die schnellen und auch hilfreichen antworten. Einige führeten zwar zum ergebniss, konnten aber in den darauffolgenden schritten nicht weiter verfolgt werden.
Tatsächlich hat sich mein problem (also frage 1) quasi per zufall gelöst: Mit Doppelklick auf das Bauteil in der Baugruppe erscheinen die entsprechenden Feature-Bemaßungen, welche für die Variablen Gleichungen abgegriffen werden können.
Kleine Anekdote: Mein Arbeitskollege meinte zu meiner Entdeckung nur:"Oh, das wusstest du nicht ? Ups.." Warscheinlich denken das jetzt einige von euch auch, aber hab hier trotzdem einiges gelernt.
Thema kann geschlossen werden.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 16. Aug. 2017 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarQ:
... aber hab hier trotzdem einiges gelernt.
Das war's doch schon wert ;)
Das kannst du selber machen mit Klick auf den grünen Hacken neben den Unities.
Klaus
http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch
