  Systemeigenschaft Benennung in Schriftfeld anzeigen
Autor Thema:  Systemeigenschaft Benennung in Schriftfeld anzeigen (2135 / mal gelesen)
Raimond92
Sehen Sie sich das Profil von Raimond92 an!   Senden Sie eine Private Message an Raimond92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raimond92
erstellt am: 11. Aug. 2017 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit SW. Und zwar möchte ich die Systemeigenschaft "Benennung" (also keine selbst erstellte) in meinem Schriftfeld anzeigen lassen und finde den Befehl dafür nicht. Weiß jemand, mit welchem Code man die Eigenschaft abrufen kann? Eine eigene Eigenschaft verwenden ist keine Alternative.
Grüße,
Raimond
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 11. Aug. 2017 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raimond92 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Systemeigenschaaft Benennung solltest du etwas genauer definieren. Ich weiß momentan nicht wo ich die suchen soll.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Aug. 2017 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raimond92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raimond,
welche Systemeigenschaft "Benennung" meinst du den? Meinst du die auf dem Bild dargestellten als eher den "Titel"?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Raimond92
erstellt am: 11. Aug. 2017 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine die Eigenschaft, welche in der Stückliste als "Benennung" angegeben ist. Siehe Bild im Anhang. In den Dropdown Listen finde ich die ebenfalls nicht, deswegen die Frage nach dem Befehl, mit dem man die manuell erzeugen kann ( a la $PRP:"blabla")
Frank Schuchort
NC-Programmierer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schuchort an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schuchort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schuchort
WIN10 64bit
SWX 2024 Office Prof. SP5
HP Workstation Z4 G4
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 11. Aug. 2017 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raimond92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raimond,
das müsste "Description" sein.
Gruß Frank
jörg.jwd
erstellt am: 11. Aug. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raimond92 10 Unities + Antwort hilfreich
...ganz so trivial ist das Ganze nicht. Woher wissen wir womit die "Benennung" in deiner Stücklistenvorlage verknüpft ist? Etwas detaillierter wäre nicht schlecht.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 11. Aug. 2017 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Aug. 2017 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raimond92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raimond.
Ist den in dem Teil. welches du auf der Zeichnung darstellst die Eigenschaft Benennung vorhanden?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
jörg.jwd
erstellt am: 11. Aug. 2017 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raimond92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raimond,
was du auch kontrollieren musst ist ob in der properties.txt Benennung (und/oder auch description wie Frank es vermutet) auch vorhanden ist.
Jörg
