  Blechteil erstellen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Blechteil erstellen (1411 / mal gelesen)
neumiy000
Sehen Sie sich das Profil von neumiy000 an!   Senden Sie eine Private Message an neumiy000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neumiy000
SWX 2023 SP1.0
Creo 10.0.2.0<P><P>Lenovo ThinkPad-P16-G2
CPU: Intel Core i7-13850HX
GPU: NVIDIA RTX 3500
RAM: 64GB DDR5 5600 MHz
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 10. Aug. 2017 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich zur Zeit an einem etwas unschönen Armaturenbrett arbeite und sich dabei einige Probleme ergeben haben wollte ich gern wissen ob es möglich ist ein Blechteil abgewickelt zu erstellen und dann anschließend in die gewünschte Form zu bringen?
Dafür benötige ich 2 Splines die als Begrenzung dienen. Das normale Vorgehen in so einem Fall wäre:
1. Ausgeformte Biegung zwischen den Splines erstellen
2. Entfalten, Löcher anbringen usw.
3. Falten
4. Abwicklung
Nur habe ich jetzt das Problem, dass ich aufgrund von Messungenauigkeiten (ich musste das Bauteil ja quasi in 3D vermessen) in der Abwicklung nicht auf die gewünschten Maße komme. Also würde ich das Teil gern in der Abwicklung skizzieren und anschließend in die Splines "zwingen". Die Reihenfolge wäre dann:
1. Bauteil in abgewickelter Form gestalten
2. Falten (an Splines anpassen)
Kann mir jemand sagen, ob das möglich ist und wenn ja - wie?
Gruß, Niklas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Aug. 2017 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niklas,
fürchte mit den Blechfeatures wird das nur auf Umwegen etwas.
Was gehen könnte wäre die Abwicklung modellieren und anschließend mit dem Verbiegenfeature in Form bringen.
Das verbogene Bauteil könntest Du hinterher als Grundlage für eine Ausgeformte Biegung in SWX Blech hernehmen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
CAD-Freakle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freakle an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freakle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freakle
erstellt am: 10. Aug. 2017 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niklas,
ich denke es geht immer noch um das Armaturenbrett.
Wenn ja, dann nimm doch die im Hintergrund liegenden Schraubzwingen und ziehe das Blech (einfach) in die Ebene.
Dann kannst du es vermessen.
Wenn Du die Splines schon vermessen hast, würde ich sagen das geht mit Oberflächen und so.
Schau mal hier, ist ein ähnliches Problem.
EDIT: Ansonsten mal eine Skizze oder die Daten die Du schon hast ins Forum einstellen.
Freundliche Grüsse
CAD-Freakle
INV Prof. 2015 SP2 (Student)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Versuch macht kluch - Sodele, Jetzetle, ab gehts
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
[Diese Nachricht wurde von CAD-Freakle am 10. Aug. 2017 editiert.]
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Aug. 2017 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niklas,
ich würde das wie folgt machen:
- Armaturenbrett eben drücken.
- Armaturenbrett möglichst verzerrungsfrei fotografieren. Dazu das Armaturenbrett leicht biegen.
- Die Skizzen im CAD-Modell voll bemaßen.
- Das Foto als Skizzenbild im FM ganz oben einfügen.
- Skizzenbild auf die genaue Größe skalieren.
- Abwicklung einschalten.
- Blechmodell auf transparent schalten.
- Maße der Außenkontur und der Ausschnitte anpassen, bis das Modell deckungsgleich mit dem Bild ist.
Gruß - Lenz
