  Solidworks Nietlöcher zählen
Autor Thema:  Solidworks Nietlöcher zählen (2805 / mal gelesen)
MJ12338
Sehen Sie sich das Profil von MJ12338 an!   Senden Sie eine Private Message an MJ12338  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MJ12338
erstellt am: 31. Jul. 2017 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit um Nietlöcher automatisch in einer Baugruppe zählen zu lassen? Die Nieten sind nicht dargestellt sprich ich soll herausfinden wie viele Löcher eines Durchmessers in der Baugruppe sind.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Vielen Dank schon mal im Vorraus!!
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Jul. 2017 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJ12338 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast du den für Randbedingungen?
- Welche Version hast du im Einsatz (Jahr + Ausbaustufe)
- Sind immer nur 2 Komponenten vernietet oder auch mal mehrere
- ist der Bohrungsdurchmesser bekannt
- ist der Bohrungsdurchmesser für die Nieten immer gleich
- Kannst du nicht evtl. die Nieten selber zählen
- muss die Prüfung unbedingt in der Baugruppe erfolgen oder wäre es auch über die Komponenten einzeln ok
Ein zwei Ideen hätte ich schon um entsprechende Bohrungen zu finden wenn diese immer den gleichen Durchmesser haben und es nicht Bohrungen mit gleichem Durchmesser jedoch andere Verwendung gibt.
In der BG über DeFeature alle Bohrungen mit entsprechendem Durchmesser suchen lassen.
In den Einzelteilen über Geometrie prüfen mit "Kurze Kanten" <= Bohrungsumfang der Nietlöcher, Bericht exportieren alle Treffer rausschmeisen die nicht dem Umfang entsprechen und davon die Hälfte.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 31. Jul. 2017 editiert.]
MJ12338
erstellt am: 31. Jul. 2017 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich nutze Solidworks 2016 (Professional)
-Es sind viele Komponenten vernietet
-Der Durchmesser ist bekannt (es sind nur Rohr und Blech Teile sprich es werden alle Nietlöcher gelasert und mit einem ausgetragenen Schnitt dargestellt)
-Der Durchmesser ist immer gleich
-Es kann aucg in den einzelnen Komponenten gezählt werden
-Ja ich kann die Nietlöcher schon so zählen, ich dachte nur vielleicht gibt es ja einen leichteren weg
Grüße Max
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Aug. 2017 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJ12338 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
Damit meinte ich wieviel Teile jeweils miteinander vernietet sind, also immer 2 Teile oder ob der Niet auch mal durch 3 geht.
Das würde ja für die Variante über DeFeature sprechen.
Hier meinte ich eher ob in der BG nicht auch die Nieten selbst als Modelle vorhanden sind und man diese evtl. irgendwie zählen kann über eine Stückliste oder so.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Aug. 2017 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJ12338 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max.
Du schreibst:
Versuche das erst mal mit dem Bohrungsassistenten.
Dann mit dem was Bernd schreibt.
Du must die Niet nicht detailgetreu modelliert haben, da es dir ja nur um die Anzahl geht. Arbeiten kannst du dann in der Baugruppe mit Einfügen => Komponentenmuster und Mustergesteuert.
Anschließend im Modell über Einfügen=> Tanelle=> Stückliste.
Die Nieten  kannst du anschließend ünterdrücken oder ausblenden. Das geht am schnellsten, wenn du im Featurebaum einen Ordner anlegst und die Nieten darein verschiebst.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 01. Aug. 2017 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJ12338 10 Unities + Antwort hilfreich
faces.zip
versuch es mal damit
(funktioniert aber nur bei Teilen)
Hinweise:
  - Komma muss mit "," angegeben werden
  - ich hab das irgendwann mal
    (ich glaub aus der Online-Hilfe) zusammengebastelt
    es gibt also keine großartigen Abfragen und Fehlerbehandlungsroutinen
Heinz
MJ12338
erstellt am: 01. Aug. 2017 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-es sind immer nur zwei Bleche zusammen genietet
leider habe ich aber nur das Modell in dem keine Nieten verknüpft sind und bis ich die da alle reingepfirmelt habe, hab ich wahrscheinlich schneller die Löcher aus dem Modell gezählt (wahrscheinlich auch schneller als über das Komponenten-Muster Tool).
Danke für eure Hilfeversuche!!Bin ja das erste mal hier unterwegs zumindest als aktives Mitglied deshalb seht mir meine schlechte Fragestellung nach.
Grüße Max
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJ12338 10 Unities + Antwort hilfreich
findrivethole.zip
Hallo Max,
hast du es denn schon mit DeFeature versucht? Mein Vorgehen hierfür wäre:
- DeFeature starten
- Auf dritten Schritt blättern
- Auswahl alle Bohrungen auswählen
- Anzahl gefundener Flächen aufschreiben
- Umstellen auf Bohrung nach Größe von Nietbohrungsdurchmesser bis Nietbohrungsdurchmesser
- Berechnung laufen lassen
- Ergebnis extern Speichern
- Extras -> Vergleichen -> Geometrie
- Baugruppe und DeFeature Part auswählen
- Anzahl "Zu entfernendes Material" bzw. "Hinzuzufügendes Material" (je nach Ausgangsmodell für den Vergleich) von Aufgeschriebener Anzahl abziehen und durch 2 Teilen
Anbei auch ein Video gezippt.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 01. Aug. 2017 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJ12338 10 Unities + Antwort hilfreich
- DeFeature starten
Hallo Bernd,
ganz schön tricky,
ich glaub es geht etwas einfacher.
- Bohrungen auswählen zwischen "Obergrenze" ---> Fläche<1> .. Fläche<n> durchgängig
- Bohrungen auswählen zwischen "Untergrenze ---> Namen mit Lücken
(also Fläche<5>, Fläche<8> ...
jetzt kommt es:
zurückblättern auf Schritt 2
vorblättern auf Schritt 3
---> Auswahl ist beibehalten, neu durchnummeriert Fläche<1> .. Fläche<n>
Dann brauchst du nur noch n durch 2 teilen ....
oder?
Gruß, Christian
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 01. Aug. 2017 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJ12338 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrungen.zip
Hallo nochmals,
anbei das Makro, damit es auch mit einer Baugruppe funktionieren sollte
Achtung: funktioniert aber nicht mit Unterbaugruppen
Heinz
MJ12338
erstellt am: 01. Aug. 2017 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat nach ein paar Abstürtzen funktioniert!
Vielen Dank!
Ich habe es nachdem ich alle Bohrungen von bis ausgewählt habe einfach bestätigt und wie Christian geschrieben hat, hat sich die Liste mit der Nummerierung aktualisiert!
Grüße Max
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Aug. 2017 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJ12338 10 Unities + Antwort hilfreich
So war es bei mir gestern auch, nur wie ich heute dann das Video dazu machen wollte waren auf einmal Lücken drin und hab daher die andere Variante gemacht, auf das zurück- und vorblättern bin ich natürlich nicht gekommen, wer kommt den auch auf sowas.
