  SWX-API: Größte Modellansicht für DXF-Export auswählen?
Autor Thema:  SWX-API: Größte Modellansicht für DXF-Export auswählen? (1216 / mal gelesen)
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 28. Jul. 2017 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wertes WBF!
Ich bastel mir gerade ein VBA-Makro zum Exportieren von DXF-Dateien aus 3D-Modellen (zum späteren Einlesen auf der Laserschneidmaschine) zusammen.
Dafür hole ich mir mit folgendem Code die Ansicht mit den größten Abmessungen:
Code:
Dim varAlignment As Variant
Dim dataAlignment(11) As Double
Dim varViews As Variant
Dim dataViews(0) As String
Dim vBoundBox As Variant
Dim Lx, Ly, Lz As String
    dataAlignment(0) = 0#
    dataAlignment(1) = 0#
    dataAlignment(2) = 0#
    dataAlignment(3) = 1#
    dataAlignment(4) = 0#
    dataAlignment(5) = 0#
    dataAlignment(6) = 0#
    dataAlignment(7) = 1#
    dataAlignment(8) = 0#
    dataAlignment(9) = 0#
    dataAlignment(10) = 0#
    dataAlignment(11) = 1#
    varAlignment = dataAlignment
    'Ansicht nach max. Größe auswählen
    vBoundBox = Part.GetPartBox(True)
    Lx = Str(Abs(vBoundBox(0)) + Abs(vBoundBox(3))) ' Länge x
    Ly = Str(Abs(vBoundBox(1)) + Abs(vBoundBox(4))) ' Länge y
    Lz = Str(Abs(vBoundBox(2)) + Abs(vBoundBox(5))) ' Länge z
    If Lx >= Ly And Lx >= Lz And Ly >= Lz Then
        dataViews(0) = "*Vorderseite"
    ElseIf Ly >= Lx And Ly >= Lz And Lx >= Lz Then
    ElseIf Lz >= Lx And Lz >= Ly And Lx >= Ly Then
        dataViews(0) = "*Oben"
    Else
      dataViews(0) = "*Links"
    End If
    varViews = dataViews
    Part.ExportToDWG2 saveFileName, FilePath, swExportToDWG_ExportAnnotationViews, True, varAlignment, False, False, 0, varViews
Das funktioniert bei den meisten Teilen ganz gut. Leider haben wir auch einige (viele  ) Teile, bei denen das Koordinatensystem gedreht ist (Alt- oder Fremddaten). Bei denen stimmen natürlich die Ansichten dann nicht mehr, d.h. statt Vorderseite müsste es dann Oben sein usw.
Mir fehlt irgendwie der Ansatz, wie ich das Ganze handeln soll.
Kann man irgendwie die Orientierung des Koordinatensystems auslesen? Oder vielleicht eine neue benutzerdefinierte Ansicht erzeugen und mit der dann exportieren (würde das überhaupt funktionieren?)? Vielleicht ein ganz anderes Prozedere?
Ich bin offen für alle Vorschläge oder Denkanstöße.
Danke, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Jul. 2017 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens.
Ich schlage mal eine nur kleine Abwandlung vor:
Mit:
ModelView::Orientation3
in Deinen IF-Fallunterscheidungen die Ansicht in die richtige Richtung drehen.
Mit:
dataViews(0) = "*Current"
die aktuelle Ansicht für den Export benutzen.
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 10. Aug. 2017 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Torsten Niemeier:
modelView::Orientation3
Danke Torsten, das war der richtige Tipp. Ich musste mich zwar erstmal reintüfteln, wie man das mit der Orientierungsmatrix handhabt, aber jetzt habe ich eine Lösung gefunden. Da ich nur 2 Fälle unterscheiden muss (Standard-SolidWorks-Koordinatensystem (y nach oben, x nach rechts) und unser Maschinenkoordinatensystem (z nach oben, x nach rechts)) reicht es, wenn ich anhand der einzelnen Vorzeichen prüfe, welcher der beiden Fälle eintritt und die Ansichten entsprechend auswähle:
Code:
Dim swView As IModelView
Dim value As MathTransform
    'Orientierung des Models auslesen
    Set swView = Part.GetFirstModelView    'erste Ansicht holen
    Set value = swView.Orientation3   'Orientierungsmatrix holen
'    Debug.Print "    Origin                    = (" & value.ArrayData(9) & "; " & value.ArrayData(10) & "; " & value.ArrayData(11) & ") mm"
'    Debug.Print "    Rotational sub-matrix 1   = (" & value.ArrayData(0) & "; " & value.ArrayData(1) & "; " & value.ArrayData(2) & ")"
'    Debug.Print "    Rotational sub-matrix 2   = (" & value.ArrayData(3) & "; " & value.ArrayData(4) & "; " & value.ArrayData(5) & ")"
'    Debug.Print "    Rotational sub-matrix 3   = (" & value.ArrayData(6) & "; " & value.ArrayData(7) & "; " & value.ArrayData(8) & ")"
    'Matrix für alte Teile:
    'Matrix für neue Teile:
    'Wenn also value.ArrayData(5) negativ ist -> neues Teil
    vNeuesTeil = IIf(value.ArrayData(5) < 0, True, False)
    vBoundBox = Part.GetPartBox(False)
    Lx = Round(Abs(vBoundBox(0)), 1) + Round(Abs(vBoundBox(3)), 1) ' Länge x
    Ly = Round(Abs(vBoundBox(1)), 1) + Round(Abs(vBoundBox(4)), 1) ' Länge y
    Lz = Round(Abs(vBoundBox(2)), 1) + Round(Abs(vBoundBox(5)), 1) ' Länge z
    If vNeuesTeil Then
        If Lx >= Lz And Lx >= Ly And Lz >= Ly Then
        Else
        End If
    Else
        Else
        End If
    End If
Gruß, Jens
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 10. Aug. 2017 editiert.]
