  sauberer Übergang zweier Radien
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  sauberer Übergang zweier Radien (2423 / mal gelesen)
TylonHH
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von TylonHH an!   Senden Sie eine Private Message an TylonHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TylonHH
SW Pro 2019
SP 0.0
erstellt am: 28. Jun. 2017 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FacebookRing.SLDPRT
ich stehe gerade vor einer kniffligen Aufgabe und weiß nicht mehr weiter.
Eigentlich möchte ich auf einen Zylinder mit Aussparung zwei Ecken verrunden, die beiden Radien sollen sich aber tangential schneiden. In der Vorschau im anghängten Bild sieht man das es unten zu spitz und oben zu gerade ist. Da wo sich beide Radien berühren soll es tangential sein.
Vielleicht ist eine Verrundung auch das falsche Feature?
Gruß René
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 28. Jun. 2017 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
dies würde mich auch sehr interessieren. Wie würdest du das denn fertigen lassen?
Vielleicht kannst du auch die obere Kontur und die unteren Kontur über Skizze auf Fläche legen und dann Ausformen. Denn so könntest du die Skizzen an den beiden Enden mit einem Halbkreis versehen.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Jun. 2017 editiert.]
TylonHH
Projektmanager
SW Pro 2019
SP 0.0
erstellt am: 28. Jun. 2017 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade den Ansatz die gwünschte "Füllung" in einer 3D Skizze nachzuzeichnen: 3D-Skizze - Oberfläche - zusammenführen
Ist zwar ein bissl Arbeit, aber noch sieht es gut aus.
Der Ring wird dann mit einem 3D-Drucker aus Wachs gedruckt und dann in einem Pulverbett mit flüssigen Silber ausgegossen. Das klappt perfekt, siehe Anhang (Schmuckkugel in SW gezeichnet und in silber "drucken" lassen, Kosten knappe 100€)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 28. Jun. 2017 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen-Feature-Verrundung-Volle abgerundete Verrundung
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
TylonHH
Projektmanager
SW Pro 2019
SP 0.0
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Thermoflasche:
Habe ich alles dort schon versucht.
Im ersten Post habe ich die Datei angehängt (2017!), kannst Du es damit sauber verrunden?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
FacebookRing-HS.SLDPRT
Ich hätte zunächst auch auf die volle Verrundung getippt, nun habe ich es mit Haltelinie gemacht.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Thermoflasche
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du das Part mal ohne Verrundung als STEP hier reinstellen?
Gruß Thermo
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tylon,
ich glaube, das wird nicht so einfach gehen (vielleicht täusche ich mich auch). Ohne es probiert zu haben, würde ich zuerst die Rundung modellieren, und daran erst die Nut anschließen.
Gruß - Lenz
Ich habe gerade Heikos Lösung gesehen. Ich glaube das ist die optimale Lösung.
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 28. Jun. 2017 editiert.]
TylonHH
Projektmanager
SW Pro 2019
SP 0.0
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfach genial - genial einfach
Das mit der Spiegelung ist perfekt! DANKE
