  SW Web Hilfe
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  SW Web Hilfe (1436 / mal gelesen)
Knoeti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knoeti an!   Senden Sie eine Private Message an Knoeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoeti
SOLIDWORKS 2026 SP0
DraftSight 2026
Teamcenter 12 (ist Geschichte)
erstellt am: 16. Jun. 2017 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wenn ich über SW die Web Hilfe öffne, wird immer die englische Version geladen, kann man den Link irgendwo auf die deutsche Hilfe ändern?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Jun. 2017 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
ich benutze normalerweise die lokale Hilfe, habe aber gerade mal auf die Webhilfe gestllt. Ich bekomm die Webhilfe in der Sprache, mit der ich gerade SolidWorks betreibe, also SWX als deutsch -> Webhilfe auf deutsch und entsprechend bei englischem SolidWorks auch englische Webhilfe.
Hast du vielleicht dein SolidWorks in englisch laufen?
Ich kenne leider keinen Weg, wie du das direkt in deutsch aufrufen kannst, aber du kannst in der Webhilfe selbst dann auf eine andere Sprache umstellen, siehe Screenshot. Das bleibt aber auch nur für die eine Sitzung dann, vielleicht kann man das im Customerportal umstellen, das hab ich nicht probiert.
Ciao,
Stefan
