  Probleme mit neuer Baugruppe
Autor Thema:  Probleme mit neuer Baugruppe (3919 / mal gelesen)
Dionarap
Sehen Sie sich das Profil von Dionarap an!   Senden Sie eine Private Message an Dionarap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dionarap
Solidworks 2016
erstellt am: 05. Jun. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
jedes mal wenn ich eine neue Baugruppe eröffnen will. Bekomme ich eine Meldung: "Die Datei: XXXXX (Bild 1) konnte nicht gefunden werden"
wenn ich nun au "Alle fehlenden Komponenten unterdrücken" klicke kann ich einen Baugruppe öffen, habe dann aber bereits Teile drin(Bild 2). Ich kann diese Teile natürlich alle löschen und meine Baugruppe erstellen.
Wenn es dan ans speichen geht bekomme ich eine meldung:"dieses Dokument war beim öffnen schreibgeschützt und wurde möglicherweise von jemand anderem benutzt." dort klicke ich auf OK, dann kommt das normale Speicherungsfenster.
Wenn ich nun Speichern will geht eine meldung auf "ein Dokument, dass andere Dokument referenziert, darf nicht als Vorlage gespeichert werden." wenn ich dort nun auch auf OK klicke passiert nichts und ich kann keine neuen Baugruppen mehr Speichern.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, dass ich wieder normal Baugruppen erstellen kann.
Gruss Remo
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Jun. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dionarap 10 Unities + Antwort hilfreich
das eizige, was ich mir vorstellen kann :
die Teile sind in der Vorlage der Baugruppe gespeichert.
Abhilfe: Vorlage öffnen (asmdot), Teile löschen und abspeichern.
G.  thomas
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Jun. 2017 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dionarap 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe.zip
Hallo Remo,
unter Systemoptionen > Dateipositionen > Dokumentvorlagen siehst du den Pfad zu deinen Vorlagen (...asmdot). Hier wurde wahrscheinlich versehentlich eine Baugruppendatei mit Referenzen zu Komponenten als Vorlage gespeichert. Ich habe dir eine Originaldatei angehängt. Vielleicht willst du die bestehende mit dieser ersetzen.
Oder du machst es so wie Thomas bereits vorgeschlagen hat.
Gruß - Lenz
Dionarap
Solidworks 2016
erstellt am: 05. Jun. 2017 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ihr hatted recht ich hatte dort noch mehr Dateien drin. Sobald ich diese gelöscht habe funktionierte alles wieder normal.
Gruss remo
timorp
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von timorp an!   Senden Sie eine Private Message an timorp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timorp
erstellt am: 15. Mai. 2018 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dionarap 10 Unities + Antwort hilfreich
ich suche nach genau dieser Möglichkeit, nämlich in eine Baugruppenvorlage bereits Modelle einzufügen. Allerdings hindert mich oben beschriebener Fehler daran, das zu tun.
Da ich das Fehlerpotential durch nicht gefundene, referenzierte Komponenten verhindern möchte, würde ich gerne virtuelle Komponenten in eine Baugruppenvorlage einfügen. Ist das irgendwie möglich? Ich habe bisher noch keinen Weg dazu gefunden. ASMDOT speichern schlägt aufgrund referenzierter Dokumente in der Vorlage fehl...
Gruß Timo
[Diese Nachricht wurde von timorp am 15. Mai. 2018 editiert.]
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 15. Mai. 2018 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dionarap 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von timorp:
...oben beschriebener Fehler...
Hallo Timo,
meiner Meinung nach ist das kein Fehler
Mit dem, was Du bis jetzt genannt hast, würde ich wahrscheinlich mit der Konstruktionsbibliothek arbeiten. Was spricht dagegen?
Bis demnäx
Ralf
timorp
erstellt am: 15. Mai. 2018 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dionarap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
mit "oben beschriebener Fehler" meine ich natürlich die oben beschriebene FehlerMELDUNG - mein Fehler ;-)
Zur Aufgabe:
für konfektionierte Schläuche benötigen wir für unseren Lieferanten jedes Mal eine Zeichnungsableitung, die Länge, Art des Schlauchstutzens (gerade, 45°, 90°) und ggf. den Winkel der Schlauchstutzen zueinander definiert. Idealerweise hätte ich dafür sogar nur eine Zeichnungsableitung und gar keine BG. Da die Zeichnungen aber immer assoziativ an den BG hängen, muss ich auch eine BG konstruieren. Jetzt war meine Überlegung eine Vorlage zur Verfügung zu stellen, in der die entsprechenden Stutzen enthalten und über globale Variable nur Länge und Winkel einzugeben und die nicht benötigten Stutzen zu löschen sind. Die BG könnte dann im PDM angelegt und mit dem entsprechenden Artikelstamm verknüpft werden. Eine Zeichnungsableitung stelle ich mir anschließend ähnlich "vorgedacht" vor, damit nicht für jeden Schlauch eine komplett neue Konstruktion auf grüner Wiese begonnen werden muss.
Wie würdest du die Lösung mittels Konstruktionsbibliothek skizzieren?
Gruß Timo
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Mai. 2018 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dionarap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo.
Du legst dir eine "Muster"Bgrp an und speicherst diese inklusive der Zeichnung in einen Ordner der da Konstruktionsbibliothek heist.
Die Baugrp enthälte alle Elemente, welche du zur Erstellung des Schlauches benötigst.
Die Varianten stellst du mittels Konfigurationen dar.
Neuer Schlauch:
Kopie der Baugrp laden. Bearbeiten im gewünschten Sinne. Zeichnung ableiten.
Wichtig ist die KOPIE.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Mai. 2018 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dionarap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
mir fallen hier 4 Möglichkeiten ein:
1. Wie von ThoMay die Konstruktionsbibliothek + zusätzlich die BG mit ConfigurationsPublisher ausstatten
2. Konstruktionsbibliothek + DPS Macro Sheet verwenden (Excell gestütze Modell / Baugruppenerstellung glaube auch inkl. Zeichnung)
3. DriveWorks Express verwenden (regelbasierte Baugruppen / Modell / Zeichnungserstellung)
4. Baugruppe + Zeichnung im PDM als Dummy ohne Teilebezug ablegen und von hier aus laden und Kopie erzeugen (unsere Vorgehensweise)
(5. Macro schreiben was dir die BG + Zeichnung erstellt (Ist aber wohl die aufwändigste Variante))
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
timorp
erstellt am: 16. Mai. 2018 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dionarap 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es jetzt so gelöst, dass ich Master-BG und Zeichnung in der Bibliothek abgelegt habe. Diese Dateien können gemeinsam geklont und im PDM angelegt werden. Anschließend werden alle nicht benötigten Komponenten aus der BG entfernt. Verknüpfungen und Bemaßungen hängen nur an Referenzgeometrie, sodass es hier keine Probleme beim Löschen von Komponenten gibt.
Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben
Gruß Timo
