  Kegeliges Aussengewinde erstellen
Autor Thema:  Kegeliges Aussengewinde erstellen (4232 / mal gelesen)
Wildcards
Konstrukteur WZM
Sehen Sie sich das Profil von Wildcards an!   Senden Sie eine Private Message an Wildcards  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wildcards
SW2015+SP5
erstellt am: 15. Mai. 2017 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Lösung für das Erstellen eines konischen Aussengewindes? Ich möche auf ein 12x1,5 Hydraulikrohr ein R1/4" Gewinde darstellen, nur finde ich dafür keine Funktion in Solidworks. In der Suche habe ich zu diesem Thema auch nichts gefunden, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass ich der Erste bin, der diese Funktion benötigt.
Freundliche Grüße
Stefan Lente
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 15. Mai. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wildcards 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Wenn ich das richtig verstanden hab willst du auf eine konische Fläche ein Gewinde aufbringen.
Vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter.
Beste Grüße
Rene
„Der gefährlichste Satz einer Sprache ist: „Das haben wir schon immer so gemacht“.“
„Im Zweifelsfall – Tu es.“
Wildcards
Konstrukteur WZM
SW2015+SP5
erstellt am: 15. Mai. 2017 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rene,
prinzipiell ja, aber eigentlich würde mir die vereinfachte Darstellung reichen, wie sie mit dem Bohrungsassistenten erzeugt wird oder mit der Beschriftung - Gewindedarstellung. Dazu gibt es keine einfache Möglichkeit, die ich nur einfach übersehen habe, oder?
Alternativ kann ich ja auf der Zeichnung auch eine Skizze machen und damit die vereinfachte Darstellung nachbasteln. Das wäre mein Alternativplan.
Stefan
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 15. Mai. 2017 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wildcards 10 Unities + Antwort hilfreich
im Part über Einfügen - Beschriftungen - Gewindedarstellung die Norm: Keine auswählen.
In der Gewindebeschreibung dein R1/4" eintragen.
Dann noch den Durchmesser und Gewindelänge angeben und gut ist.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Wildcards
Konstrukteur WZM
SW2015+SP5
erstellt am: 15. Mai. 2017 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
dann ist aber die vereinfachte Gewindedarstellung zylindrisch und nicht konisch, oder sehe ich das falsch?
Edit: Sehe ich scheinbar falsch, er macht automatisch eine konische Darstellung. Das war genau die einfach Lösung die ich gesucht habe. Vielen Dank!
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Wildcards am 15. Mai. 2017 editiert.]
