  Gewinde
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Gewinde (4467 mal gelesen)
fantasy-bikes
Frauenarzt
Sehen Sie sich das Profil von fantasy-bikes an!   Senden Sie eine Private Message an fantasy-bikes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fantasy-bikes
win CE
Rechenschieber<P>ssd
hdd 3tb
swx premium 2018 am Wochenende sonst nix swx
erstellt am: 06. Sep. 2015 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
habe mal wieder Probleme
habe das Teil auf dem Foto ,in SWX gezeichnet
leider schaffe ich es nicht mit der Helix ein Gewinde auf der konischen ( roten ) Fläche zu modellieren
es würde mich riesig freuen ,wenn mir jemand dabei helfen könnte und es mir auch erklären könnte ,schritt für schritt wie ich das machen soll
gruß Peter
hömma dat geht doch
fantasy-bikes
Frauenarzt
win CE
hdd 3tb
erstellt am: 06. Sep. 2015 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ichdrehdurchmitdemscheis.SLDPRT
Hier noch die SWX datei
hömma dat geht doch
[Diese Nachricht wurde von fantasy-bikes am 06. Sep. 2015 editiert.]
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 07. Sep. 2015 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fantasy-bikes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fantasy-bikes,
du kannst doch die Verjüngung der Spirale direkt bei der Erstellung der Helix einstellen (Siehe Bild unten links).
Ist zwar jetzt nicht dein gewünschtes Gewinde aber auf die schnelle reichts, hoffe ich !
Ich hoffe mal das dir das weiterhilft.
Gruß Rene
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
Wer keinen Plan hat wo er im Leben hin will, braucht sich nicht zu wundern wo er ankommt.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Sep. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fantasy-bikes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
hier eine kurze Anleitung (auf die Schnelle), wie Du es machen könntest. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten.
Gruß - Lenz
fantasy-bikes
Frauenarzt
win CE
hdd 3tb
erstellt am: 07. Sep. 2015 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lenzcad:
Hallo Peter,
Gruß - Lenz
Hi Lenz ,
deine Lösung mit dem Gewinde gefällt mir sehr
könntest du das evtl. in meiner Datei integrieren ?
ich meine mein Modell mit deinem Gewinde versehen und anschließend wieder uploaden ?
ich raff das nicht mit dem Gewinde, bin kein SWX profi
Gruß Peter
hömma dat geht doch
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Sep. 2015 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fantasy-bikes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich habe SW2014 und SW2015 am laufen und Du hast SW2013. Dann hat es wenig Sinn, wenn ich die Datei hoch lade.
Gruß - Lenz
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 08. Sep. 2015 editiert.]
fantasy-bikes
Frauenarzt
win CE
hdd 3tb
erstellt am: 07. Sep. 2015 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
vielen dank für deine Mühe,
leider kann ich die Datei nicht öffnen ,da ich SWX 2013 zur Verfügung habe
gibt es da keine Möglichkeit , für mich diese Datei zu öffnen bzw zu importieren ?
Gruß Peter
hömma dat geht doch
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Sep. 2015 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fantasy-bikes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
anbei noch eine ausführlichere Anleitung. Ich habe das Modell noch ein wenig überarbeitet, damit der Gewindeauslauf auch passend ist.
Für SW2013 kann ich Dir nichts bieten, außer eine Step-Datei.
Gruß - Lenz
tuetty87
Sehen Sie sich das Profil von tuetty87 an!   Senden Sie eine Private Message an tuetty87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuetty87
SWX 2021 SP3.0
erstellt am: 05. Sep. 2019 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fantasy-bikes 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hat jemand noch den Beitrag abonniert...gibt es die Anleitung noch? Oder einen ähnlichen Beitrag?
VG
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Sep. 2019 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fantasy-bikes 10 Unities + Antwort hilfreich
GewindelehrdornISO.SLDPRT
ich hatte 2004 mal einen konischen Gewindelehrdorn modelliert, den ich dir gerne zur Anschauung hier hochlade. Die anderen Dateien habe ich nicht...
(einfach die Einfügeleiste ans Ende ziehen, dann baut sich das Modell wieder auf)
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
