  Angezeigte Maße in Zeichnung und editing
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Angezeigte Maße in Zeichnung und editing (1694 / mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 09. Mai. 2017 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe hier eine Zeichnung in der ich die Abmaße aus dem Modell eingeblendet habe.
Die Gewindetiefe (siehe Screen) hab ich von 12mm auf 14mm geändert (Doppelklick auf der Zeichnung auf das Maß und dann mit Strg-Q regeneriert) rührt sich die Geometrie keinen Millimeter, das bleibt alles auf 12mm, obwohl die 14mm angezeigt werden...
Habe zur Veranschaulichung ein gezeichnetes Maß hinzugefügt damit man erkennen kann dass die Geometrie gleich bleibt.
Mir ist dieses Verhalten schon öfters auch bei selbst erstellten Normteilen aufgefallen dass die Gewindetiefe immer zicken macht, aber bei dem Teil hier ist ja keine Tabelle dran wie bei den Normteilen...
Gibts Abhilfe zu dem Verhalten von SolidWorks?
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 09. Mai. 2017 editiert.]
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 09. Mai. 2017 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich kann das Verhalten auch unter SWX 2016 SP 5 nachvollziehen
unter SWX 2017 SP 3 ändert sich zwar die Zeichnung,
aber nicht die Bemaßung und die Änderung schlägt auch nicht auf das Modell durch.
d.h. sobald das Modell mit Strg+Q aktualisiert wird,
habe ich wieder die "alte" Darstellung
Ich würde mich mal an den Re-Seller wenden.
Heinz
Alexx2
design engineer
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 09. Mai. 2017 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nahe
Jetzt weiss ich dass ich nicht der einzige bin
Die alte Geschichte: Gewinde und SolidWorks das verträgt sich irgendwie nicht wirklich.
lg
Alex
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Mai. 2017 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex.
Kann das sein, das dies grundsätzlich nicht geht? Das durch das Gewindefeature die Änderungen nicht vollzopgen wird.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
