  PDF-Drucker bringt Strichstärke nicht rüber !!??
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  PDF-Drucker bringt Strichstärke nicht rüber !!?? (1611 / mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
erstellt am: 01. Mai. 2017 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
14208-Blatt1.pdf
Hallo SWX-Fans,
PDF-Drucker PDF24 bringt Strichstärke nicht rüber !!??
Was kann man da tun?
Rolf
[Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 01. Mai. 2017 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Mai. 2017 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
habe bei google pdf24 linienstärke eingegeben und habe das gefunden.
pdf drucken => Bemaßungen zu dick
Aber das habe ich inzwischen weggelassen, da es bei einem kleineren Maßstab oder eben mehr Linien einfach zu unübersichtlich wird. In deinem Fall würde die Iso Ansicht dann eher bescheiden aussehen.
Ich würde mich an deiner Stelle mal mit dem Hüllenprinzip auseinander setzen.
ROLF 2
erstellt am: 01. Mai. 2017 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo freierfall,
hat super funktioniert,dank deinem Tipp.
Rolf
