  pdf drucken => Bemaßungen zu dick
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  pdf drucken => Bemaßungen zu dick (3121 mal gelesen)
minority
Sehen Sie sich das Profil von minority an!   Senden Sie eine Private Message an minority  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minority
SWX 2013 SP4.0 Premium
Windows 7 x64
Intel Core i7 CPU @2,3GHz
8GB Ram
NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 30. Sep. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder ein Problem
Wenn ich eine Zeichnung als pdf exportiere sieht am PC alles so aus wie es sein soll. Beim Drucken allerdings sind Bemaßungen und Teilkonturen nahezu gleich dick. Wenn ich direkt aus dem Solidworks drucke tritt dieses Problem nicht auf. Hat jemand von euch vergleichbare Erfahrungen gemacht, bzw. eine Lösung für das genannte Problem?
mfG m!no
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Okt. 2013 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mino,
hast du darauf geachtet, dass du bei den PDF Exportoptionen eingestellt hast, dass die Druckerlinienstärken genutzt werden (siehe Bild)? Und hast du die Druckerlinienstärken nach deinen Wünschen eingestellt (was vermutlich so ist, wenn ein "normaler" Druck von SolidWorks nach deinen Vorstellungen herauskommt)?
Ciao,
Stefan
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also meine Einstellung beim PDF-Export seht ihr hier =>
Die Linienstärken hab ich jetzt erstmal unberührt gelassen (SW Original). Ich hab trotzdem das Gefühl dass der direkte SW Druck besser aussieht. Gibts irgendwelche guten Linienstärken die man verwenden sollte?
mfG m!no
[Diese Nachricht wurde von minority am 01. Okt. 2013 editiert.]
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal den Haken bei PDF in Farbe exportieren raus damit die Zeichnung auch s/w wird. Falls im PDF alles dünn ist, must Du im Reader die Linienstärken aktivieren da gibt es einen button dafür. Bei mir ist das Dickenverhältnis gut sichtbar, aber nicht ganz so schön wie im SWX Druck.
gruß Heiko
Xafer
Sehen Sie sich das Profil von Xafer an!   Senden Sie eine Private Message an Xafer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 01. Okt. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ kannst du als Drucker einen sogenannten "PDF-Drucker" installieren und über den normalen Druckvorgang die Zeichnung als PDF-Datei abspeichern.
Hierzu gibt es diverse Freeware. Ich verwende beispielsweise den PDF24-Editor. Es gibt aber auch andere.
Damit wird die SWX-interne Dateiexport-Funktion umgangen und die Qualität des Drucks ist dann ausschließlich vom externen PDF-Drucker abhängig.
Gruß Xafer
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 03. Okt. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Verhalten ist bekannt.
Beim Erstellen eines PDF können einige Schriftarten nicht korrekt (dick/dünn) im PDF untergebracht werden.
Somit bitte dem Support melden, damit dieser Fehler möglichst bald beseitigt wird.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich ändere derzeit immer im SW die Linienstärke auf 0,1 und 0,35 bei A4 Größe. Damit kann mans ganz gut lesen. Ist zwar nicht die schönste Art aber es funktioniert auch mit der direkten Umwandlung in eine PDF.
mfG
