 | CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Thema: AMD Fire Pro W7170M Treiberproblem (1467 / mal gelesen)
sniffi Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 07.01.2017
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ich habe folgendes problem.Ich habe vor kurzen auf Dell Precision 7710 gewechselt Solidworks 2016 installiert treiber 15.201.2501 installiert. Solidworks lauft normal aber bei der Systemdiagnose steht ihre Grafikkarte wird unterstützt aber der verwendete Treiber wurde nicht getestet. Frage, was bedeutet das. Beim ergebnisse neu laden immer das gleiche.Müsste eigenlich ein grünes häckchen kommen. Bei der vorgänger K3000m wars so. Würde mich auf hilfe freuen! DANkE Gruss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1156 Registriert: 20.06.2006 Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof. SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sniffi
Hi Sniffi welches Windows verwendest Du? Falls Du auf Win7 unterwegs bist, empfiehlt Solidworks den 15.201.1701 Ich denke, die Seite mit den Empfehlungen der zu verwendenden Grafiktreiber kennst Du? https://www.solidworks.de/sw/support/videocardtesting.html Je nachdem, wie Windows in Bezug auf System-Updates aufgespielt ist, installiert es sich gerne auch mal heimlich den für ihn aktuellen Treiber, der dann leider nicht mit Solidworks in Einklang zu bringen ist. Hier solltest Du mal gegenprüfen, ob tatsächlich auf den von Dir gewünschten zurückgegriffen wurde Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sniffi Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sniffi
Das ist der richtige... Ich könnte mir noch zwei Dinge vorstellen: - Hast Du den Treiber komplett direkt von AMD geladen und installiert, oder hat Windows sich den über ein Update gezogen? In dem Fall könnten evtl. irgendwelche Zusatzinfos des Herstellers nicht geschrieben worden sein, über die SWX -Rx Infos abfragt - War vorher evtl. mit der Windows-Installation ein aktuellerer Treiber aufgespielt, der nicht richtig deinstalliert worden ist? [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 28. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sniffi Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sniffi
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Apr. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sniffi
