  Skizze mal definiert mal nicht
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Skizze mal definiert mal nicht (885 / mal gelesen)
MichalB
Technischer Produktdesigner Azubi
Sehen Sie sich das Profil von MichalB an!   Senden Sie eine Private Message an MichalB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichalB
SolidWorks 2016
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich konstruiere meine Baugruppen (wenn möglich) als ein Teil da es dann einfache ist die Linie in der Baugruppe beizubehalten, daraus folgen mehrere Volumenkörper in einem Teil.
Nun habe ich schon einige Teile fertig. Wenn ich jetzt im ersten Teil die Länge ändere wird in dem anderen Teil eine vorher voll definierte Skizze plötzlich Teilweise blau (undefiniert) und es zerschießt das Teil. Wenn ich die betreffende Skizze öffne um den 2 Punkten ein Maß oder Verknüpfung zuzuweisen ist die Skizze überdefiniert. Also lösche ich das Maß / Verknüpfung, dann ist die Skizze vollständig definiert. Doch sobald ich die Skizze schließe stehe ich am Anfang.
Die Punte lassen sich auch nicht verschieben oder ähnliches.
Ist das ein Bug oder kann ich das iwie beheben.
Gruß Michal
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichalB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Datei wird es ein wenig schwierig, dir da Ratschläge zu geben.
Was SWX in solchen Situationen gar nicht mag, wenn durch so eine (Längen-) Änderung Punkte, Kanten oder Flächen hinzu gefügt, oder weg genommen werden. Das bring die interne Adressierung der Geometrieelemente durcheinander und das wiederum kann solche Effekte erzeugen.
Grüße Günter
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 27. Apr. 2017 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichalB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michal,
ist tatsächlich etwas schwer ohne zumindest den featurebaum mal zu sehen ...
ich nehme an, du meinst Features im Mehrkörperteil, wenn du von Teilen sprichst.
Wenn du in der Skizze bist, kannst du dir die Skizzenbeziehungen ja anzeigen lassen, da sieht man dann auch die Zielpunkte (Linien, ...) und kann diese sogar durch andere Ersetzen.
Annahme:
mit einem Punkt erwischt du eine Kante,
mit einem anderen Punkt eine andere Kante - zufällig auf gleicher Höhe.
und die Linie dazwischen bekommt die Eigenschaft horizontal.
Ist genaugenommen überdefiniert, wird aber von SWX toleriert.
verschiebst du jetzt die eine Kante kommt es zum Widerspruch.
warum es bei dir unterdefiniert ist, kann ich gerade auch nicht raten ...
Gruß, Christian
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Apr. 2017 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichalB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MichalB.
Du schreibst:
Da du AzuBi bist sei dir verziehen.
Alle CAD Programme arbeiten mit Baugruppen und den einzelnen Teilen.
Teil in Teil wird bei uns nur dann verwendet, wenn Teile mit unterschiedlichen Werkstoffen ( Beschichtung mit Gummi) oder Normteile in ein Teil verbaut werden.
Die Teile in der Baugruppe können in ihrere Geometrie untereinander abhängig (referenziert) erzeugt werden.
Dann hast du auch nicht die Probleme bei einer Maßänderung.
Solltest du allerdings Flächen oder Kanten ändern, gehen die Verknüpfung schon mal verloren. Sind dan allerdigs relativ leicht wieder herzustellen.
ThoMay
EDIT
Doppelten Gruß entfernt
EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 27. Apr. 2017 editiert.]
