 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Import 3D DXF Einheiten (2510 / mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 463 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 11. Apr. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wir haben eine metrische 3D DXF Datei vom Kunden erhalten. Beim öffnen erstellt SWX ein sauberen Volumenkörper. Leider macht er aus einem 300m Durchmesser, einen 7620er, also Faktor 25,4. Es erfolgt keine Abfrage nach Einheiten oder Vorlagen. Wie bekomme ich das im Maßstab 1:1 hin? Vielen Dank. ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Hallo Alex, kann es sein das du beim Importieren die Einheit auf Inch/Zoll stehen hattest, weil wenn ich das in der Hilfe richtig gelesen habe kann man das im Importassistenten einstellen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Hallo Alex, leider hab ich keine 3D-DXF um das irgendwie testen zu können. Hast du mal in den Allgemeinen Import-Optionen unter dem Punkt Einheit auf "In Datei festgelgte Einheit" bzw. "In Dokumentvorlage festgelegte Einheit" umgestellt? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, hab ich noch nicht. Wenn ich selber ein Volumenkörper im ACAD erstelle und dies in SWX öffne, dann passen die Einheiten. Scheint als ein Fehler im Export von ACAD des Kunden zu sein... ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 11. Apr. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
manie Mitglied angehender Ing,
 Beiträge: 55 Registriert: 07.09.2015 Solidworks 2017 SP2 Solidworks PDM Standart 2017 SP2 Intel Xeon NVIDIA Quadro M4000 8Gb 512 GB SSD
erstellt am: 11. Apr. 2017 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Das Problem hatte ich auch mal. Du kannst beim Import und im Importfenster unter weiter die Einheit einstellen. Die Datei einfach in SW reinziehen. Ach ja, erzeugt Ihr auch 3D DXF. Wenn ja, wie [Diese Nachricht wurde von manie am 11. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 12. Apr. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Hallo Alex, lass dir doch von deinem Kunden statt dxf einfach step oder sat ausgeben. Die kannst du vor dem Import auf jeden Fall richtig einstellen. DXF in IMHO immer noch nur für 2D geschaffen und auch als diese ursprünglich definiert. BTW evtl. hat dien Kunde auch schon in falschen Einheiten exportiert. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@manie Der Import Assistent kommt weder beim Öffnen Menü, noch beim Drag&Drop-Einfügen... Er öffnet sich nur bei DWG/DXF Zeichnungen... Wir erzeugen für die CNC Bearbeitung 2D DXF Datensätze aus externe 3D Daten @Jörg Der Kunde ist damit "überfordert"
erstellt am: 12. Apr. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Hallo Alex, DXF Dateien sind einheitenlos, deshalb kommt die in SWX mit Faktor 25,4 an. Bitte speichere Deine DXF zum Beispiel im kostenlosen DraftSight als DWG. Wenn Du diese DWG in SWX öffnest kommt die Abfrage der Einheiten und dort wählst Du mm. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
