  Solid Edge
  einheiten ändern ohne umrechnen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Autor Thema:  einheiten ändern ohne umrechnen (5400 mal gelesen)
MisterJB
Sehen Sie sich das Profil von MisterJB an!   Senden Sie eine Private Message an MisterJB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MisterJB
erstellt am: 27. Dez. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine dwg Datei importiert und in eine .sat Datei umgewandelt.
Alle Maße sind um den Faktor 2,54 zu groß. Wenn ich in den Dateieigenschaften die Einheit auf ein Zoll Maß ändere habe ich die richtigen mm Maße als Werte. Allerdings stimmt dann die Einheit nicht.
Wie kann ich Solid Edge erklären dass es die Zoll Maße als mm anzeigen soll?
Vielen Dank für die Unterstützung.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 27. Dez. 2016 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterJB 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu wäre es interessant zu wissen mit welcher Version von SE Du arbeitest, denn da gibt es Unterschiede bei den Import-Einstellungen.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Dez. 2016 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterJB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MisterJB:
die DWG kannst Du nicht zufällig hier hochladen?
Ganz habe ich das nämlich noch nicht verstanden, Skalierung auf 2.54 aber Einheiten ...
Welche Einheiten meinst Du wie?
Bild oder DWG wären toll.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
MisterJB
erstellt am: 27. Dez. 2016 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Version 100.00.13.03 von 2008.
MisterJB
erstellt am: 27. Dez. 2016 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz einfach. Mein bekanntes Maß von 13 Metern wird in der Datei als 33 m dargestellt. Das ist genau der Umrechnungsfaktor zwischen cm und inch.
Es ist möglich, dass der Verfasser der Zeichnung als Einheit inch eingestellt hatte. Die Bemaßungen die er gemacht hat jedoch mm Maße waren.
Wenn ich in den Dateieigenschaften die Einheit von zentimeter auf inch ändere, dann passt der Zahlenwert 13 aber die Einheit ist inch (mit nem Zehnerfaktor).
Ich hätte gerne 13 Meter aber in der richtigen Einheit.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Dez. 2016 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterJB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MisterJB,
Du kannst in dem Datei öffnen Dialog, zunächst die Datei nur einfach anklicken, dann wird unten der Knopf Optionen aktiv. Schau mal ob Du  in den Optionen was einstellen kannst.
Markus Gras
MisterJB
erstellt am: 28. Dez. 2016 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt leider nicht.
Ich hatte sowohl im Optionsmenü als auch beim Konvertieren der Datei versucht eine andere Einheit anzugeben. Egal was ich tue: Die Maße passen nicht.
Das eigenartige ist, dass sich das Maß nie ändert...unabhängig ob ich sage importierte Einheit mm, inch oder m.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 28. Dez. 2016 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterJB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MisterJB,
dann mach jetzt einfach folgendes:
  • Importiere die SAT Datei und speichere das Ergebnis ab.
  • Öffne ein neues leeres (Traditionelles-) Part und wähle Kopie eines Teils, findest Du im Home Register ganz links bei der Zwischenablage.
  • Wähle die Anfangs gespeicherte Datei, nun kannst Du einen Skalierungsfaktor angeben und so den Körper auf die gewünschte Größe skalieren.
  • Wenn alles i.O. ist kannst Du den Haken Mit Datei verknüpfen rausnehmen, dann mußt Du die erste Datei nicht behalten.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Dez. 2016 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterJB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mister JB,
kannst Du die Datei nicht mal hier hochladen?
Das würde mich wirklich mal interessieren, was da drinnen steht.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Dez. 2016 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterJB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es nur eine Zeichnung oder auchein Modell drin?
Falls Zeichnung:
- Werden die Maße als Maße oder als Text/Block importiert?
- Wird in den Papierbereich oder in das Modellblatt importiert?
Arne
MisterJB
erstellt am: 29. Dez. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-ind0.dwg
3D-ind0.sat
anbei die dwg und die sat datei.
die dwg kann ich nicht öffnen. darum konvertiere ich sie in eine sat.
die lange seite des Hauses ist eigentlich 13,x m lang. im modell aber mehr als 30 m.
MisterJB
erstellt am: 29. Dez. 2016 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aus irgend einem Grund funktioniert die interpart kopie bei mir nicht. Die Schaltfläche bleibt immer grau...egal was ich tue (leere zeichnung, modelldatei, teilfläche markiert usw...)
Arne Peters
erstellt am: 29. Dez. 2016 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterJB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke der Fehler liegt im Ursprungssystem oder dort beim Export.
Arne
Arne Peters
erstellt am: 29. Dez. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterJB 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl heiß "Kopie eines Teils".
Das hinzubiegen braucht evzl ein paar Schritte.
Als Part.
- Sat Datei als Part importieren und speichern
- Neue Part Datei und zu großes Part als Kopie eines Teils einfügen und über die Optionen skalieren.
Als asm eventuell so.
- Als Part importieren und speichern. Das müsste jetzt eine MultiBody Datei mit vielen Körpern sein.
- Neues Part und Kopie eines Teils mit Skalierung
- Speichern
- Mehrere Körper veröffentlichen und alles rausschreiben.
- die neue BG öffnen
- evtl Kontextmenü zur BG-Kopie, Mehr, Verknüpfung aufheben.
Es wird dann jeder Körper als Part gespeichert und, falls angehakt, eine Baugruppe erstellt.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 29. Dez. 2016 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 29. Dez. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterJB 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-ind0_ASP.x_b
Hallo MisterJB,
hab‘ beim Import der DWG die Einheit cm gewählt, dann ist das Haus 13 m und 73 cm.
Anbei eine exportierte Parasolid-Datei (Baugruppe).
AndiS
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Dez. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterJB 10 Unities + Antwort hilfreich
DWG Info:
Das Modell ist in Zentimetern erstellt und die Einheit in der Datei ebenfalls als Zentimeter deklariert,
aus DWG-Sicht ist demnach alles "sauber".
(in der datei wird noch eine andere Datei "Plan-indA.dwg" referenziert(wenn Sie denn gefunden würde),
diese Datei weist die Einheit Millimeter auf.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
peterparker44
Sehen Sie sich das Profil von peterparker44 an!   Senden Sie eine Private Message an peterparker44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterparker44
ST10
erstellt am: 29. Dez. 2016 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterJB 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Import des Sat-Files in SE (ST9) ist alles andere als zufriedenstellend. Auch wenn ich alles manuell skaliere und grob in Baugruppengruppen sortiere bleibt daß einige Positionen völlig falsch importiert wurden.
Siehe Screenshot anbei.
Ich hätte auch schon ein STEP-Export hergerichtet für das Uralt-SE (V20 ?) von MisterJB. Aber das Parasolid von Andi ist da viel besser. Auch wenn es komplett in schwarz kommt und umcoloriert werden muss. Sofern MisterJB das Parasolid öffnen kann.
Also hier ist SW deutlich besser als SE.
mfg Tobias
MisterJB
erstellt am: 29. Dez. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-existant.dwg
Plan-indA.dwg
Sehr gut Andi!
Die parasolid Datei kann ich öffnen und es sitzt auch alles am rechten Fleck.
Die Sat Datei sieht bei mir auch aus wie bei peterparker....Solid Works kann das wohl besser.
Vielen Dank!!!
Wäre es möglich dass Du mir das gleiche mit den Dateien im Anhang machst?
LG
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 29. Dez. 2016 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterJB 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-existant.x_t
Hallo MisterJB,
anbei die „3D-existant.dwg“ als Einzelteil (Parasolid).
Die „Plan-indA.dwg“ ist flach, auch im Modellbereich, Du kannst Dir das anschauen mit dem kostenlosen DraftSight
AndiS
Arne Peters
erstellt am: 29. Dez. 2016 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterJB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich in den SAT-Importopionen Skalierung übernehmen = 1 einstelle, dann kommt bei mir bei beiden DWG-Dateien die richtige Länge raus.
19,1m für den gesamten Grundriss.
Das 3D-Existant sieht auch identisch aus.
Arne
