  Surface Pumpe-Diffusor
Autor Thema:  Surface Pumpe-Diffusor (1857 / mal gelesen)
neumiy000
Sehen Sie sich das Profil von neumiy000 an!   Senden Sie eine Private Message an neumiy000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neumiy000
SWX 2023 SP1.0
Creo 10.0.2.0<P><P>Lenovo ThinkPad-P16-G2
CPU: Intel Core i7-13850HX
GPU: NVIDIA RTX 3500
RAM: 64GB DDR5 5600 MHz
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 08. Apr. 2017 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin was Solidworks angeht ein absoluter Neuling und beschäftige mich seit einigen Tagen mit der Erstellung eines Pumpengehäuses. Die Kontur der Pumpe wurde mit verschiedenen Programmen berechnet und in Solidworks eingepflegt und als Surface ausgeprägt. Nun habe ich allerdings das Problem den Austritt der Kontur mit einem Diffusor zu verbinden und dabei keine scharfen Kanten usw. entstehen zu lassen (das Fluid soll ja ohne Stau strömen können). Also soll die Außenfläche der Kontur an jeder Stelle glatt und stetig sein. Der Beginn der Kontur macht dabei ebenfalls Probleme, da er quasi im Weg ist aber vorhanden sein muss (Screenshots im Anhang).
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand erklären könnte wie ich die Probleme lösen kann oder wie ich vielleicht einen einfacheren Weg finden kann.
Vielen Dank im Voraus
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 08. Apr. 2017 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neumiy000
Modellier mal das Ding mit Wandstärke auf. An der Stelle mit der Verschneidung ist dann die Trennwand und Dein Problem ist gelöst ;-)
Alles Gute lg
Alex
Rentner
Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Rentner an!   Senden Sie eine Private Message an Rentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentner
Ich liebe alte Konstruktionen.
Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 08. Apr. 2017 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Alex schreibt; oder : Volumen erstellen.
Ich verstehe sowieso nicht warum man immer wieder mit einem Spitzen SOLID (!) Programm
versucht schwierige Oberflächen - Lösungen zu gestalten
Halbes (Massives) Teil innen ausformen, Spiegeln, fertich.
Man sollte über seinen Schatten springen können;  auch wenn der im Alter immer länger wird.
Dietmar; Der Rentner
Alexx2
design engineer
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 09. Apr. 2017 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rentner
Er schreibt ja dass die Oberfläche von einem externen Programm kommt.
Es gibt Teile da kommst Du mit nurSolids nicht sehr weit.
Na also ich würde sagen das passt schon so wie er an die Sache rangeht. Ausserdem ist diese Stelle bei so Turbolader oder Pumpengehäuse immer geometrisch etwas verzwickt...
lg
Alex
Rentner
erstellt am: 09. Apr. 2017 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexx2,
tja, wer lesen kann ist unheimlich im Vorteil
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Apr. 2017 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neumiy,
ich denke Deine Gehäuseform-Vorgabe ist noch nicht vollständig. Bevor Du einen Schritt weitergehst, muss erst die Gehäuseform klar sein. Hier stellt sich z.B. die Frage, wie soll die Überschneidung des Anfangs- und Endprofils gelöst werden. Dazu muss man klären, was veränderbar und was festgelegt ist. Welche Form darf der Übergang zum Diffuser haben (gerade, gekrümmt)? Welche Materialien werden verwendet? Wie können diese formgebend bearbeitet werden?...
Gruß - Lenz
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Apr. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kann auch die Lage von dem Halbkreis noch etwas nach aussen geschoben werden, dann wird die Überschneidung evtl auch kleiner ...
Gruß, Christian
