  Elemente zwischen Bauteilen einer Baugruppe kopieren
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Elemente zwischen Bauteilen einer Baugruppe kopieren (1435 / mal gelesen)
Cattoaster
Sehen Sie sich das Profil von Cattoaster an!   Senden Sie eine Private Message an Cattoaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cattoaster
erstellt am: 17. Mrz. 2017 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Forum,
ich tüftele mit Solidworks zu dieser späten Stunde noch an einer Praktikumsaufgabe. Ich denke es wird eine einfache Lösung für mein momentanes Problem geben und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich habe eine Baugruppe vor mir, die aus mehreren Komponenten besteht. Genauer einer Bodenplatte und diversen mechanischen Aufbauten. In den Aufbauten sind Befestigungslöcher vorhanden, die ich nun auf die Bodenplatte übertragen muss, so dass sie nacher in dem eigentlichen Bauteil vorhanden sind. Die Bodenplatte soll später mal auf unserer kleinen Labor-CNC gefräst werden und dann müssen die Aufbauten an den richtigen Stellen sitzen. Ich weis nur nicht genau wie ich das am besten anstelle. Der offensichtlichste Ansatz ist für mich, alle Bohrungen im Bezug auf die Bodenplatte zu bemaßen und dann Bohrungen in der Bodenplatte einfügen, an den Stellen, die man in der Baugruppe ausgemessen hat. Nur geht das auch bestimmt einfacher und ich wüsste gerne wie?
Gruß und Dank,
Chris
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 17. Mrz. 2017 03:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cattoaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten Du erzeugst eine Skizze mit all den Bohrungspositionen als Punkte die Du auch vermaßen kannst.
Danach mit dem Bohrungsfeature nimmst Du einen Punkt der Skizze zum Platzieren der Bohrung.
Dann mit dem Befehl Mustern-> Skizzengesteuertes Muster die eine Bohrung entlang all den Punkten in der Skizze nachmustern, Fertig ;-)
lg
Alex
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Mrz. 2017 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cattoaster 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Chris.
Du schreibst:
Rumgedreht wird ein Schuh draus.
Alle Bohrungen in der Bodenplatte mit dem Bohrungsassistenten vermaßt einbringen.
Anschließend Einzelteile auf der Bohrungsplatte positionieren wie sie ausfgebaut werden. Dann in der Baugruppe das Teil bearbeiten und dort wiederum mit dem Bohrassi die entsprechenden Bohrungen einbrignen. Hier allerdings den Punkt der Bohrung mit dem Punkt der Bohrung in der Bodenplatte in Beziehung (nicht Verknüpfen) setzten. Vorher in der Ansichteinstellung die Skizzeen anzeigen lassen. Die Skizzenpunkte der Bohr in der Bodenplatte musst du auf "einblenden" stellen.
GRuß
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Cattoaster
erstellt am: 17. Mrz. 2017 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für das erste Feedback. Nach den Antworten zu schließen, gibt es wirklich keine bessere Alternative als alle Punkte zu bemaßen und dann ins Bauteil zu übertragen. Das Problem ist, dass an den einzelnen Modulen ja nichts geändert werden kann. Das sind fertige Teile von Festo. Wir sollen jetzt nach der Vorstellung des Profs alles im 3D Model zusammenschieben bis es in seine Raumvorgabe passt und dann halt eine Bodenplatte dafür anfertigen. Ergo ergeben sich die Positionen für die Bohrungen auf der Platzierung der Module. Also weiterschauen wie ich das zusammen gefrickelt bekommen. Bin mal gespannt was der Prof nächste Woche für ein Vorgehen vorschlägt.
Gruß Chris
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Mrz. 2017 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cattoaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
natürlich ist das schon möglich die Bohrungen der Einzelteile in die Bodenplatte zu übertragen, hierzu musst du halt die Bodenplatte im Kontext der Baugruppe bearbeiten.
Variante 1:
-Platte erstellen (ohne Bohrungen)
-Platte in Baugruppe plazieren
-Einzelteile auf Platte positionieren
-Platte in der Baugruppe auf Bearbeitung setzen
-Skizze erstellen auf der Oberseite der Platte
-Bohrungspunkte (Positionierungsskizze) aus den Einzelteilen mit "Element übernehmen" in die Platte übernehmen
-Bohrungen in der Platte erstellen
Das ganze lässt sich bestimmt auch mit einer Layout-Skizze in der Baugruppe realisieren aber hier hab ich keine Erfahrungen.
Ergebniss, wenn du die Einzelteile jetzt auf der Platte verschiebst und aktualisierst dann passen sich die Bohrungen in der Platte automatisch an.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
