   Weiterbearbeitung von in Daten Tresor abgespeicherten Solidworks Dateien
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Weiterbearbeitung von in Daten Tresor abgespeicherten Solidworks Dateien (1050 / mal gelesen)
kleenehex
Kronberg
Sehen Sie sich das Profil von kleenehex an!   Senden Sie eine Private Message an kleenehex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleenehex
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworks Gemeinde,
Ich ein ProEngineer/Creo-Anwender der 1. Stunde, benötige fachkundige Solidworks Beratung zu folgendem Szenario:
Um im Falle eines Zulieferer Konkurses eine Geräteentwicklung intern fortsetzen zu können, werden elektronische Daten auf die wir aus rechtlichen Gründen im Moment keinen Zugriff haben in einer Art elektronisches Schließfach (Iron Mountain Escrow) hinterlegt. Sollte der Zulieferer tatsächlich Konkurs gehen bekommen wir Zugriff auf diese Daten.
Meine Aufgabe ist es nun sicher zustellen, dass wir die dort abgelegten Solidworks Daten effizient und sicher weiter bearbeiten können.
Da ich Solidworks so gut wie gar nicht kenne, benötige ich dringend Hilfe
Meine konkreten Fragen sind folgende
Zum Modellaufbau:
Können Autofixes identifiziert werden? (Referenzen die auf Grund von Änderungen verloren gegangen sind und von SolidWorks automatisch gefixt wurden). Kann man die Autofixes automatisch auffinden, z.B. über eine Spezialsuche oder eine Kennung im Feature Baum?
Kann ich unterdrückte Elemente auflisten lassen?
Lassen sich externe Referenzen in SolidWorks ähnlich dem Referenzviewer von Creo identifizieren?
Zur Datenweiterverarbeitung:
  Sind hier irgendwelche Einstellungsdateien mit zu speichern um eine effiziente Weiterbearbeitung der Teile sicherzustellen, z.B. Konfigurationsdateien mit Einträgen zu den Speicherorten etc. ähnlich der config.pro bei Creo.
  Irgendwelche weiteren Tipps auf was man achten sollte?
Wir planen die Daten im Schließfach auf einem Rechner ohne Netzzugang zu verifizieren, wahrscheinlich würden fehlende externe Referenzen dabei auffallen, eventuell eine Sorge weniger.....
Übrigens der Zulieferer sitzt in den USA....... was die Sache nicht einfacher macht
Ich danke euch allen recht herzlich für eure Hilfe
Kein Backup?
Kein Mitleid!
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 09. Mrz. 2017 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleenehex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne so kompliziert und umständlich wie in ProE/Wildfire/Creo/Whatever ist das in SolidWorks ja nicht gestaltet.
Es stellt sich eigentlich nur die eine Frage:
Hat der Anwender die SolidWorks Daten mit PDMWorks,ePDM oder einer anderen Datenverwaltungssoftware die Entwicklungsdaten und Versionen gespeichert?
lg
Alex
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Mrz. 2017 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleenehex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum kleine Hex.
Sollte der Einwand von Alex nicht zutreffen:
Wenn du in der Verschlüsselten Datei die Ordnerstruktur des Lieferanten nachvollziehen kannst, dann lege diese genauso an.
Spiele die Daten dann Ordner für Ordner auf dein Laufwerk.
Es steht sonst zu befürchten, das die Verweise in den Baugruppen nicht gefunden werden und die Sucherei geht los.
Vielleicht andere Möglichkeit:
Nach dem Entschlüsseln jeweils die oberste Baugruppe mit SolidWorks Pack&Go auf euer Laufwerk spielen. => Ordnerstruktur geht dann aber verloren.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Mrz. 2017 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleenehex 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX repariert nichts automatisch, du bekommst hier nur im Feature Baum, den Hinweis das irgendetwas nicht stimmt oder z.B. Referenzen fehlen.
In SWX werden Unterdrückte Elemente im Featurebaum grau angezeigt, daher wüsste ich nicht wieso man nach diesen suchen müsste.
Das vorhandensein von Externe Referenzen wird im Featurebaum angezeigt kann aber bei Bedarf auch separat über einen Befehlt angezeigt werden, wo diese Externen Referenzen hin führen. Wenn du Eltern/Kind Beziehungen zwischen Feature/Skizzen meinst kannst du dir diese auch anzeigen lassen.
Hier wäre nur die Toolbox (Normteile) wenn hier eine modifizierte Form im Einsatz ist interessant.
Externe Verknüpfungen zu Tabellen, Blöcken oder Gleichungen könnten problematisch werden, diese werden aber meines Wissens in wenigen Unternehmen eingesetzt.
Am Einfachsten wird es wohl wenn der Lieferant die Daten vorher über "Pack and Go" inkl. Toolbox-Komponenten packt, da wird dann alles was für die Baugruppe benötigt wird mit gepackt und die Referenzen entsprechend umgebogen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
kleenehex
Kronberg
erstellt am: 10. Mrz. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alex,
Vielen Dank für deine speedy Antwort. PDM System ist ein valider Punkt. Ich wäre überrascht wenn er keines einsetzt, da es sich um eine Medizinprodukt handelt und die FDA hohe Erwartungen an Datensicherheit, Zugriff und so weiter hat.
Ich werde das auf jeden Fall auf meiner Liste ergänzen, versionierung steht da bereits drauf.
lg
Kleine Hex
Kein Backup?
Kein Mitleid!
kleenehex
Kronberg
erstellt am: 10. Mrz. 2017 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mal recht herzlichen Dank euch allen. Das hilft weiter.
Bei dem Tresor handelt es sich übrigens nicht um ein verschlüsseltes Archiv, sondern um einen Datenträger der bei Iron Mountain in einem Hochsicherheitsarchiv eingelagert wird. Über einen bestimmten Zeitraum kommen Updates und Backups hinzu.
Auf diesem Datenträger ist dann alles mögliche von CAD Daten über Zulieferer Informationen bis hin zu Testprogrammen für die Geräte Verifizierung.
Zum checken des kompletten Inhalts wurde von unserem Management 4 Stunden eingeplant und das ganze soll über GoTo Meeting laufen.
Ich kann die CAD-Daten nicht mal selbst öffnen sondern muss einem Operator Anweisungen geben. Darum mein starkes Interesse an automatisierten Modell Check Funktionen. Meistens lassen sich über diese Funktionen Reports erzeugen, die ich vor dem Daten-Verifizierungstermin anfordern könnte.
Der Termin ist Ende März ich kann euch anschließend  mal berichten wie's gelaufen ist.
Ich wünsche euch ein schönes WE
lg Kleine Hex
Kein Backup?
Kein Mitleid!
